| | #1 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Innanzi tutto smonta il gigleur e controlla che all'interno non ci sia dello sporco che ostruisce la fessura "fatta a barchetta, le lunga le stretta le fatta per fare all'amor ".Rimontato il tutto chiudi completamente lo spillo del minimo e apri 3 giri quello del massimo e posiziona il tamburo rotante con una apertura di 1- 1,5 mm. circa. Inserisci nella presa della miscela un tubetto di neoprene, gonfia i polmoni e soffiaci dentro svitando nel contempo lo spillo del minimo. Non appena senti l'aria che passa, appena appena, smetti, colleghi il serbatoio e metti in moto. Questo è il punto di partenza per la regolazione del minimo. Un buon minimo l'avrai ottenuto quando, passando di colpo dal minimo al massimo, il motore và su di giri senza incertezze.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
grazie fai
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
| Bookmarks |
| Cuscinetti ST 61 ABC Supetigre | mavrin33 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 maggio 07 21:08 |
