Vecchio 31 gennaio 08, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Question Problema servi sul extra2.3 nuovo!!
Ciao ragazzi , mi e' arrivato l'extra mattfly da 2.3m + DL 50 stassera e sembra fatto bene speriamo voli altrettanto!!
l'unico problema e' che sull'ala e' predisposto per 2 servi per alettone, ma io avevo intenzione di metterne uno solo + potente, tipo i hs 985 mg da 12.5kg che monto anche sul funtana140.
il problema e' che la sede del servo che voglio utilizzare non sarebbe precisamente in mezzo ma diciamo leggermente spostata sull'esterno dell'ala.. ossia l'alettone e' lungo 95cm e la sede sarebbe a 38 cm dall'esterno invece che 47.5... che dite e' una cosa fattibile rischio flutter o problemi strani?? il sevo credo che ce la faccia in tutta sicurezza, li ho sul funtana e tirano molto , piuttosto non vorrei che vibrasse l'alettone o cose del genere.... la struttura cmq mi sembra abbastanza robusta , sicuramente molto + di quella del funtana140...
vorrei adottare questa soluzione per 2 motivi , il primo per risparmiare peso importante , visto che dovrei montare 4 sevi al posto di 2 + una centralina per gestirli con conseguente assorbimenti e batteria rx + grossa, il secondo e' logicamente il costo di 2 sevi in piu' , + la centralina che costa un botto...<_<
che dite?? l'aereo dovrebbe pesare sui 8kg in volo quindi relativamente poco.
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
diminuire la velocità sul simulatore F4ber Simulatori 2 31 gennaio 08 12:07
cosa bisogna aquistare andando sul sicuro tra hitec o jr-graupner? massimo1 Radiocomandi 12 30 gennaio 08 11:29
Problema con i servi dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 02 maggio 06 22:53
problema servi cp2 paxante Elimodellismo Principianti 21 31 marzo 06 09:38
Problema servi TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
