Vecchio 31 gennaio 08, 22:47   #5 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da davide.pasq Visualizza messaggio
alura...
in definitiva... 125Ncm di coppia su ogni alettone per un 2x2 mi sembrano più che adatti. io sull'extra ne ho 110. mi pare strano che il costruttore preveda 2 alloggiamenti (cioè, sapevo già che lo avevano fatto così, e mi pare che già altri volino con 1 solo servo per alettone), quando normalmente si va per i 4 servi dai 2,3 metri in su.
se vuoi star tranquillo al limite monta 2 hs 5955 sulle ali e via!!
ciao ciao
edit: ho visto solo ora che mi sbagliavo, è il 2,3 e non il 2m. sorry...
beh diciamo che tutti i 2,3 montano 4 servi alari, per quanto ne so, ma non ho esperienze personali... beh vedi tu secondo le tue disponibilità economiche, ma secondo me non fai un cattivo affare ad andare con 4 servi o comunque con 2 più potenti.
una curiosita'... per montare 2 servi per ogni alettone devo montare una centralina per forza?? e se si funziona solo con servi digitale o anche con servi analogici??
cmq al mio campo volano un staudacher 2.6m e un cap da 3m e tutti e due hanno un solo servo per alettone e vanno da dio, certo proporzionati allo sforzo... il cap ha un servo da 27g x ala.. pero' lora mi hanno detto che molto probabilmente il servo va benissimo ma hanno paura che la struttura magari vibri alle alte velocita' , visto che i loro aerei sono in fibra e quindi molto + resistente , il mio e' in classico compensato + balsa....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
Ultima modifica di ZIKY77 : 31 gennaio 08 alle ore 22:52
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
