Vecchio 07 maggio 05, 16:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
ciao a tutti, oggi vi scrivo perchè come al solito ho bisogno del vostro aiuto.
Ho una vecchia, per non dire vecchissima, sanwa sc 3000 rx, con la rispettiva tx e i servi. ebbene, l'altro giorno ho voluto provare a riaccenderla perhè ne ho bisogno per il Top quarck.
Risultato: dalla ricevente è cominciato ad uscire del fumo, mentre la tx funzionava.
aprendola, alcuni componenti erano bruciati, un condensatore sicuramente e forse qualcos'altro. Non riesco a leggere la sigla, quindi, qualcuno di voi ha lo schema elettrico , o almeno può dirmi dove posso trovarlo?
Per la prova ho utilizzato una batteria da 6V, può essere stata quella la causa?
grazie
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 05, 16:56   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Certo che sono state le cinque celle che, se ben cariche, danno più di 6 V.
Le riceventi costruite all'epoca funzionavano con massimo 4 celle.
Poi, per cercare prestazioni esasperate dai servi (come se tutti stessero partecipando ad una finale di campionato mondiale), si passò alle cinque celle.
Per conto mio sono sempre "andato" con quattro celle e sempre con quattro celle "andrò".
La tua ricevente? Mmmmm......., la vedo "nera".
Peraltro, mi sà che con Sanwa tu possa usare solo Rx della stessa marca. Ma forse sbaglio.
Vecchio 07 maggio 05, 17:11   #3 (permalink)  Top
esatto!
Vecchio 09 maggio 05, 09:37   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Probabilmente si e' bruciata perche' le sanwa hanno l'alimentazione al contrario degli apparati moderni, quindi se ha usato un pacco batterie recente e non ha girato la polarita' il problema e' li'.
Per le 5 celle i vecchi apparati giravano perfettamente a 6 volt, dato che era abbastanza facile all'epoca montare le classiche alcaline usa e getta.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 05, 10:40   #5 (permalink)  Top
Nel caso non si potesse riaggiustare posso ricomprare tranquillamente una rx con il modulo a 27 mhz? Tanto la trasmittente funziona
Vecchio 09 maggio 05, 16:21   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Non so, dipende da quanto e' vecchia la radio, perche' Sanwa usava un segnale invertito e non tutte le riceventi lo accettano.
La cosa migliore e' andare in negozio e provarla prima di acquistarla.
Vecchio 09 maggio 05, 16:29   #7 (permalink)  Top
eccovi alcune foto che vi possono essere utili
Vecchio 09 maggio 05, 16:31   #8 (permalink)  Top
ancora un'altra
Vecchio 09 maggio 05, 16:43   #9 (permalink)  Top
Originally posted by centorame@09 maggio 2005, 14:23
ancora un'altra
E un'altra ancora....
Vecchio 09 maggio 05, 17:02   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Spiacente ma non sono un esperto di Sanwa, se vuoi la sicurezza che funzioni devi obbligatoriamente fare una prova in negozio.
Sanwa Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 30 ottobre 07 21:28
Rx compatibili Sanwa Fedegas Aeromodellismo Principianti 6 09 giugno 05 09:38
sanwa vanguard 6 ch pcm + rx sanwa 6 ch pcm Gbv Radiocomandi 11 12 marzo 05 20:04
Rx Sanwa fai4602 Radiocomandi 2 25 luglio 03 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
