Vecchio 25 aprile 05, 00:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao! Attualmente quando devo dipingere una superficie con due colori tramite l'aerografo demarco una superficie con nastro da carroziere della tesa e carta da giornale e coloro. Il problema nasce quando tolgo il nastro e devo demarcare la stessa linea pero' attacando il nastro dalla parte colorata: quando tolgo il nastro viene via la parte colorata: voi come fate? Usate un altro nastro o cosa? Ho provato mascherando con un pezzo di cartone, pero' se non lo fisso si muove e comunque la linea non viene molto netta...non mi viene in mente nulla per fare linee precise, qualche idea? Grazie!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 18:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
non è che aspetti troppo poco e la vernice non è perfettamente asciutta?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 18:41   #3 (permalink)  Top
probabile sai, non sono molto paziente, provero', grazie!!
Vecchio 25 aprile 05, 18:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Oltre ad aspettare che si asciughi perfettamente, dovresti usare un nastro più spesso e gommoso.
Esiste anche una maschera liquida che si stende a pennello e poi diventa gommosa.
Dovresti passarla sul bordo del nastro precedente in modo che venga il bordo diritto e togliere il nastro subito dopo.
Non ricordo però come si chiama.
Questi problemi non esistono se si vernicia dalla parte interna! (carrozzerie trasparenti)
Ciao, Piero.
Vecchio 25 aprile 05, 20:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originally posted by CantZ506@25 aprile 2005, 17:43
... zac zac...
perchè?
saluti da vladimir!
Vecchio 25 aprile 05, 20:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Wilcomir@25 aprile 2005, 19:16
perchè?
Perchè il risultato finale lo vedi all'esterno, quindi puoi verniciare anche sulla parte già verniciata, che sarà quella che vedi da fuori.
Ciao, Piero.
Vecchio 25 aprile 05, 18:55   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Nei negozi di belle arti trovi una carta apposita per le mascherature, al momento non mi viene in mente il nome, con il nastro da carrozziere onestamente non mi ci sono mai trovato bene.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 09:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Il nastro conviene passarlo ripetutamente sulla mano o attaccarlo da qualche parte e poi staccarlo in modo che perda un pò il potere adesivo.
La pellicola di cui parlava il Baronerosso si chiama Maskol ed è di colore rosa. Va bene ma non deve essere tenuta sulla superficie per oltre 3 giorni e a volte lascia la superficie leggermente ombreggiata e questo non l'ho mai capito.
Comunque è importante che la vernice sottostante sia asciutta.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 10:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
io uso lo scotch di carta. mi pare vada bene.
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 05, 10:55   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Ti dico la mia : il problema potrebbe essere la vernice non perfettamente asciutta, e ti consiglio di lasciar perdere il nastro da carrozziere; prendi invece il nastro tamiya, di qualita' nettamente superiore. Ricordati inoltre di togliere un po' di potere adesivo al nastro, magari attacca e staccalo un paio di volte su un tavolo ad esempio !
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Nastro per mascherature Aquila64 Modellismo 21 17 luglio 07 22:38
Aeromodelli E Aerografo gianlucag78 Aeromodellismo 7 29 gennaio 07 15:54
Verniciatura con aerografo xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 21 novembre 06 14:53
Compressore per aerografo... sazabe Modellismo 2 02 ottobre 06 22:36
Domande su aerografo Rata Aeromodellismo 2 29 novembre 04 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
