Vecchio 30 dicembre 07, 20:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
termoretraibile indoor "home made"
ciao a tutti!
ho da poco scoperto che la carta trasparente da cucina è termoretraibile. ho scoperto l'acqua calda? non ho mai letto niente in merito sul forum...finora una sola persona ho visto che lo conosce.
voi conoscete questo trucchetto?
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 01:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
ma tu dici il domopack?!...e quanto ce ne vuole per farlo resistente?! un rotolo a semiala?!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 10:46   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
è cosa nota, tra l'altro c'era stato un articolo su Modellistica di Paolo Dapporto con modelli indor in polistirolo/domopack.
  Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 15:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
ah..per ricoprirli...io credevo l'uso come termoretraibile classico sulle ali centinate in balsa!
Vecchio 31 dicembre 07, 18:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
beh comunque è un affarone... è leggerissima (11gr mq) e molto economica. mi stupisce il fatto che non se ne sia mai (o quasi) parlato qui sul forum...
XStilo: dopo aver fatto il tuo bel modello acrobatico in domopack se ci fai solo un rullaggio su pista, con i sassi alzati dalle ruote, il modello diventa un colabrodo prima ancora di volare!
ciaooo!!!
Vecchio 01 gennaio 08, 12:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Originalmente inviato da ste92
e che ne so io...sento parlare di termoretraibile il pensiero vola alla balsa
Vecchio 01 gennaio 08, 11:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da simone76
Mi fa piacere che tu ti ricordi del mio articolo
In effetti il domopack é ottimo per rivestire i modelli indoor: per incollarlo usa la colla a stick (tubetto rosso) che si compera in cartoleria.
Un atro uso interessante é usarlo come protettivo delle superfici: faccio un esempio: per avere strutture super leggere io costruisco un'ala per indoor con polistirolo da 10 kg/mc e rivesto con tavolette di balsa super leggero (una tavoletta 10X100 deve pesare 9/10 grammi che incollo con colla a contatto spray 3M/777). Poi coloro direttamente il balsa con vernici spray e per proteggere le superfici anche dall'umidità e rendere lucido il tutto spargo un velo di spray stando lontano 30/40 cm sull'ala verniciata e sovrappongo la pellicola che deve essere tenuta ben tesa. Per tenderla prima dell'applicazione costruitevi un semplice telaio sul quale applicare il domopack ben teso e sovrapponete l'ala: il domopach resterà incollato ben teso
Rifilate e ripassare con il phon ben caldo (ideale quello industriale)
Avrete una superficie perfettamente protetta, lucida come se fosse verniciata con trasparente e dal peso irrisorio.
Sto sempre pasticciando in inverno con gli indoor: ora sono riuscito a costruire un acro del peso di 100 grammi con tutti i comandi (alettoni prof e verticale) che fa il torque: merito dei prodotti che si trovano in commercio.
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 11:53   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Indoor = Paolo Dapporto ????? o Dappopaolo che dir si voglia ????
Vecchio 01 gennaio 08, 13:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da Indoor
Ci fai vedere qualcosina??
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 15:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Porca vacca, io mi ricordavo una cosa simile ma non i particolari, e cosi alla fine ho ricoperto con l'alluminio da forno...
(inutile aggiungere che ho utilizzato i bastoncelli da spiedino per fare la baionetta )
Salutoni e auguri a tutti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
shock flyer " made in home " marcolo Aeromodellismo Volo Elettrico 29 11 agosto 07 11:53
E' nate..! SuperGee "home made"! merengue Aeromodellismo Alianti 32 04 marzo 06 13:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:38.
