15 aprile 05, 14:45 | #1 (permalink) Top |
UserPlus |
Carrelli principali. Nella foto vedete i supporti per il carrello principale. Ho preso un'asta in acciaio da 3,5mm che dovrò piegare per creare le gambe. Se ho capito bene la maniera corretta è partendo dal basso: tratto orizzontale su cui infilare la ruota tratto verticale (gamba) tratto orizzontale (attaccato ai supporti nella foto) tratto verticale (entra nel supporto verticalmente) [attachmentid=4959] Ora il punto è questo: secondo il signor Luciano di Jonathan i supporti semplicemente annegati nell'ala in polistirolo non reggeranno agli stress di atterraggi poco ortodossi... Assumendo che questa affermazione sia fondata avevo pensato ad una possibile soluzione: creare una baionetta a tutta altezza in compensato di betulla da 2mm o da 3mm e nella parte bassa ancorare con epoxy il supporto dei carrelli in modo che gli stress vengano distribuiti su una superficie molto più ampia. Commenti? Suggerimenti?
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
15 aprile 05, 15:02 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Evvai con il peso. Maggior peso=maggior stress. Meglio imparare ad atterrare sulle uova. Guarda comunque la traversina. Pensa di attaccargli ai lati delle "staffe" in compensato a mo' di semi centine, un paio di centimetri avanti e qualcuno di piu dietro. Il tutto lo affoghi con la resina nel polistirolo. E meglio sarebbe affogargli pure un blocchetto verticale per la tenuta della gamba come ho fatto io, incollato alla staffa, altrimenti alla lunga la gamba potrebbe penzolare. Ma se proprio proprio vuoi che te lo dica per me sono sufficienti le traversine con il tratto verticale.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
15 aprile 05, 15:25 | #3 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Loré ... l'erba.... la sfiga....... le bocchette dell' irrigazione.... segui i consigli di fai per la robustezza che atterrare sulle uova é sicurmante indicato (e obbligatorio col biciclo) ma ci vogliono le uova pure sul campo e noi..... non abbiamo un biliardo.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
15 aprile 05, 15:43 | #5 (permalink) Top |
UserPlus | ragazzi, guardate che io sono più contento se non devo fare tutto quel casino. Allora consigliate di mettere due centine perpendicolari al supporto, ho capito bene? Lunghezza occhio e croce? Blocchetto ulteriore già messo in conto
15 aprile 05, 15:55 | #6 (permalink) Top |
Rifatti alle foto del mio post "uno scoppietto" per come fare le semicentine con l'incastro ed unire con resina i vari pezzetti. Esperienza mia : modelletto da 6,5 kg circa, carrello fisso in tondino con carenature, fissato con basetta come in foto annegata nel polistirolo, senza semicentine e senza tratto verticale. Atterraggi non sempre sulle uova ma a volte sulle palle, capita. In questo caso ho riscontrato la flessione della gamba con contatto della carenatura con l'intradosso (azzo, che botta!) ma senza problemi alla basetta. Alla lunga ho dovuto fare delle colate di resina per dare un pò di supporto al tratto verticale della gamba, con foro successivo. Però c'e da dire che la basetta è stata inserita prima del rivestimento dell'anima. Al limite nel tuo caso, quando fai la fasciatura dell'unione delle ali, puoi metterci pure una pezza di tessuto sulle basette.
15 aprile 05, 18:50 | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se il supporto va annegato nel polistirolo, a parte attaccarlo a qualche struttura rigida(longherone) puoi aumentare la superficie d'appoggio con una basetta di dimensioni appropriate, come da foto.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 20 novembre 05 alle ore 11:08 |
15 aprile 05, 22:16 | #8 (permalink) Top |
Riguardalo bene Piero, come l'hai fatto non funzia.
15 aprile 05, 23:08 | #10 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
carrelli Tiger 40 | andreaz1000 | Aeromodellismo | 2 | 23 ottobre 07 09:30 |
carrelli al F86 | frankogh | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 24 settembre 07 18:31 |
carrelli g91 | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 01 settembre 07 15:20 |
Carrelli retrattili | Stilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 30 agosto 07 16:52 |
combat con i carrelli !!! | marcolo | Categoria Rc-Combat | 22 | 28 agosto 07 14:24 |
