Vecchio 28 ottobre 07, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Agus63
Data registr.: 16-05-2005
Residenza: Pomezia
Spillo OS91
Salve ragazzi, si è verificata una cosa curiosa. Premetto che mi riferisco ad un motore nuovo OS FS-91SII-p.
Nel corso della ricerca di una carburazione che tenesse il minimo, mi sono ritrovato a chiudere completamente lo spillo del max e il motore non si spegne ??? Ho smontato lo spillo e ho controllato l'oring che era a posto. E' possibile che l'OS ha assemblato il motore con uno spillo troppo corto che non riesce a chiudere il flusso di carburante? E' successo a qualcuno una cosa del genere??
Agus63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 15:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Agus63
Sì, anche a me succede con lo stesso motore: va da dio ma lo spillo del massimo è praticamente chiuso.....
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 00:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Agus63
Residenza: Pomezia
Ok, ma non ti sembra strano che il motore con lo spillo chiuso no si spenga? Tu hai chiesto per caso informazioni al negoziante o alla O.S. ?
Vecchio 03 novembre 07, 00:51   #4 (permalink)  Top
Certo che è strano, certo che si tratta di un'anomalia da correggere e certo che non è da OS: ho sostituito lo spillo con un altro nuovo, la verifica a domani.
Il negoziante (chiunque sia) ne saprebbe molto meno di me , non ho interpellato l'OS lo farò se non riesco a capire l'origine del difetto.
Posseggo 3 OS 91 con pompa e solo su uno di questi ho verificato questo "problema".
Lo spillo del carburatore incriminato non mi sembra "consumato", il difetto potrebbe allora risiedere (speriamo proprio di no) nel corpo del carburatore:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCE13&P=Z
Sono quasi convinto, tuttavia, che il problema sia lo spillo
Ultima modifica di toio!! : 03 novembre 07 alle ore 01:00
Vecchio 04 novembre 07, 12:47   #5 (permalink)  Top
Sostituito lo spillo.
Ora lo spillo è a mezzo giro dal tutto chiuso, quindi il problema sembrerebbe risolto (a meno che dopo qualche ora di funzionamento non sia costretto a smagrire fino a chiuderlo nuovamente quasi del tutto: in questo caso l'anomalia dipenderebbe dalla filettatura in ALLUMINIO del corpo del carburatore nella quale si avvita lo spillo)
spillo massimo oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 26 dicembre 07 00:52
supporto spillo os 46 ax....... ryan-j Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 settembre 07 15:31
Spillo carburatore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 06 16:17
Spillo Agus63 Aeromodellismo 3 07 marzo 06 09:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:14.
