Vecchio 05 aprile 05, 19:05   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Salve ragazzi, oggi tocca a me porre un quesito al forum.
Dovrei incollare balsa e compensato su del polietilene rigido, ma in maniera stabile e rigida non labilmente e alla spera in bene.
Qualcuno ha per caso qualche idea valida o magari una esperienza diretta ?
Vecchio 05 aprile 05, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... i tubi in pvc che si usano nelle abitazioni vengono incollati tra di loro con un collante abbastaza potente... io l ho usato molte volte bisognerebbe provare sè incolla sul legno ma a occhio penso di sì... piu tardi in magazzino provo e ti faccio sapere
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 05, 19:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
si, per il pvc si adopera il Tangit, ma col polietilene (o politene, vulgaris) e col polipropilene (moplen), sono dolori forti. Non si aggrappa nulla e non c' é un solvente che li attacchi. A meno di non grattare la superficie, creando micro sottosquadri, la vedo male. Dipende anche dalla forma delle superfici da incollare. facci sapere qualcosa di piú
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 05, 19:49   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Stabilit express?
Edit: avevo dimenticato il punto interrogativo.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 aprile 05, 08:41   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Bene, o meglio, male.
Il fatto è che sono venuto in possesso tempo fa della fusoliera di motovelegia in materiale plastico, non PVC ABC KGB CIA od altro, ma un materiale che sembra politene o moplen vulgaris.
Da quanto ne so il modello in questione è di costruzione spagnola e questa fusoliera è come due gusci di bottiglia uniti per la lunghezza.
Il muso è malamente acciaccato e nemmeno la pistola ad aria calda è riuscita a rimediare ai danni.
Altro che pilatino e pilatone, questo si che è mal ridotto.
Pertanto le soluzioni possibili sono due: la prima consisterebbe nel tagliare il muso e sostituirlo con altro acconcio in balsa o fibra e con il problema di renderlo solidale al resto della fuso.
Il secondo di buttare via tutto.
Ho fatto una prova, ma devo dire superficiale, con la colla a caldo ma con esito non soddisfacente. Che ci siano sticks appositi per tale materiale ?
Perchè pare che un rinforzo interno alla fusoliera sia incollato con questo tipo di colla.
Vecchio 06 aprile 05, 08:49   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
L'acetone lo scioglie?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 aprile 05, 08:53   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Boh, non so.
Vecchio 07 aprile 05, 19:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Prova lo Stabilit Express, se lo trovi ancora, pare che sia molto difficile reperirlo.
Anzi, non so se hai mai avuto tra le mani dei modelli della Protech, se il materiale della fuso ti sembra lo stesso allora non c' è niente da fare, a me si era distaccato sull' unione dello stampo e alla fine ho adoperato una piastrina sottile di ottone con dei rivetti a strappo (non sto scherzando!)
potresti usare lo spray POST-IT Forte della 3M dando prima una bella spruzzata sul politene, lasciarla asciugare min 15/20 min. intanto spruzzi anche il legno, quello un pò dopo, poi lo metti a contatto A PRESSIONE!
sul politene avrai dato una bella pulita col diluente nitro!
Se poi ci piazzi 4 viti non si arrabbia nessuno...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 21:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Dove taglieresti via la parte acciaccata, la parete che spessore ha ? (circa !)
Vecchio 28 febbraio 06, 17:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Scusate se riapro questo vecchio post, ma vedo che fai4602 non ha ottenuto risposta, se hai ancora quella fusoliera da riparare la colla da utilizzare e la LOCTITE 3030, un collante specifico per le poliolefine ossia PP (polipropilene) LDPE (polietilene a bassa densità) e HDPE (polietilene ad alta densità).
Anni fà ricordo d'averne vista una della loctite per questo impiego tipo gel da attivare con una lampada ultravioletti (tipo le colle per il vetro) così da poter lavorare con calma, se necessario riposizionare i pezzi e poi zac attivarla solo quando si è sicuri.
Al seguente indirizzo trovi la brochure della 3030
http://www.loctite.it/int_henkel/loc...ITA_200704.pdf
Mentre il seguente link è il sito italiano della loctite, si riescono a reperire molte informazioni utili:
http://www.loctite.it/int_henkel/loctite_it/index.cfm
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B ADSO Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 06 22:07
che tipo di colla usare? redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 28 febbraio 06 22:15
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
abs colla davidemelli Aeromodellismo 5 25 maggio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
