Vecchio 25 marzo 05, 23:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
salve! domenica caricai il pacco della rx perchè dovevo andare al campo ma una volta arrivato nn volai...
domani devo volare e mie chiedo se caricarle o no! devo? e se si per quanto tempo?
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 05, 23:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se non ti costa tanto sacrificio, ti coviene scaricarle e poi ricaricarle.
Nel caso le tue batterie abbiano ancora un buon rendimento, potresti fare una ricarica parziale di 4-5 ore con una corrente pari a un decimo della loro capacità nominale. (Ho ipotizzato che abbiano perso un 25/30% della loro).
La ricarica parziale io la faccio spesso, però devo dire che conosco molto bene le mie batterie e sopratutto se mi posso fidare di loro.
Naraj.
Vecchio 26 marzo 05, 00:02   #3 (permalink)  Top
Naraj.
si ma nn ho til tempo di scaricare e ricaricare...
domani mattina volo!allora mi dici una ricarica max di 4-5 ore?
Tonino
Vecchio 26 marzo 05, 00:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se le tue batterie godono ottima "salute", se domani non le spremi al limite in ore di volo, se magari hai un caricabatterie automatico che le stacca quando son cariche, puoi fare una carica parziale.
Per curiosità, hai mai controllato dopo ritornato a casa dal campo di volo la capacità residua delle tue batterie?
Questo è un buon sistema per valutare il tempo di volo, in sicurezza, che puoi ottenere dalle tue batterie.
Naraj.
Vecchio 26 marzo 05, 00:26   #5 (permalink)  Top
no mai ed ho un caricabatterie tradizionale....
le metto sotto carica per un 3 ore?
Tonino
Vecchio 26 marzo 05, 00:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se proprio vuoi fara una carica parziale al "buio", dagli almeno 4-5 ore ma controllando che la temperatura della batteria non salga troppo.
Devi comunque sapere che non conoscendo a fondo le proprie batterie, puoi correre dei rischi. Ne vale la pena?
Naraj.
Vecchio 26 marzo 05, 00:39   #7 (permalink)  Top
beh allora 3 ore vanno bene sperando che nn fanno la fine dello spiedino...
Tonino
Vecchio 26 marzo 05, 06:41   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Io non mi permetterei di sottovalutare l'importanza della carica delle batterie di una RX o TX, fossi in te farei la scarica e poi una carica decente per essere sicuro di non avere incidenti.
Ai miei inizi mi è capitato di trascurare la qualità della carica perchè "domani devo volare", risultato, un modello (senza PCM) ha smesso di rispondere in volo, ha proseguito il suo volo rettilineo per più di 3km ed ha centrato un campanile di un villaggio li vicino.
Dopo essermi scusato col comune e aver raccolto i miei rifiuti ho pensato a come sarebbero andate le cose se avessi centrato qualcuno..
Gli aereomodelli sono "armi improprie" e fossi in te farei un bel check-up prima di partire, compresa la carica delle batterie.
Saludos
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 14:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Innanzi tutto che batterie usi, Nicd o Nimh?
con le Nicd ti conviene sempre scaricarle DOPO aver volato e ricaricarle la sera prima di andare al campo, poi una bottarella di 10 min. nn gli fa male.. naturalmente scarica e carica abbastanza rapide...... 3/4C di scarica e 1/2C di carica
Se usi le Nimh puoi anche ricaricarle parzialmente, usando una carica lenta, di solito non hanno un gran effetto memoria, ma se le scarichi a 1-2C e le ricarichi a 1/2 C gli fa solo bene!
Ti sembreranno valori alti, ma dopo sei sicuro di averle caricate bene!
per i pacchi da elettrico naturalmente si utilizzano valori + elevati, soprattutto in scarica, se no la cella si abitua male...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 14:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
@Batman
Il nostro amico sta parlando di batterie per rx non per il motore elettrico.
Mi associo con quanto scritto dagli altri. Le mie le scarico sempre il giorno prima di volare e le stacco prima di andare al campo. Ho uno scaricabatterie fornito di orologio che mi permette di sapere quanto è durata la scarica. In questo modo ho un termine di paragone con la volta precedente. Se la differenza è consistente verifico il pacco e se qualcosa non va lo butto.
Una volta ho voluto fare il furbo e non ricaricare le batterie della Tx, tanto il volmetro mi dava un valore alto, ma una cella non funzionava bene e dopo 10 secondi di volo la tx ha iniziato ha suonare l'allarme, e dopo altri 10 si è spenta del tutto, in quel momento avevo appena posato le ruote sulla pista. Nella mia stupidità sono stato fortunato e ho salvato il modello.
A te le conclusioni.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 14:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 15:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:46.
