![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2006 Residenza: Casarano (LE)
| tappo serbatoio benzina
salve a tutti , volevo chiedervi dove si possono trovare tappi per i serbatoi resistenti alla benzina. praticamente nel mio Giles motorizzato a benzina avevo sostituito dal serbatoio originale i tubicini , mettendo quelli adatti alla benzina (sia dentro che fuori), mi avevano assicurato che il tappo andava bene sia per un tipo di carburante che per l'altro, ma non è stato così! si sta cominciando a "sgretolare" ![]() grazie Fernando |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io ho due serbatoi sullivan da 700cc ed un altro da 950cc di cui non ricordo la marca, che includevano tappi e tubetterie di entrambi i tipi. Secondo me poi Sullivan vende anche solo i tappi, ma in Italia temo sia difficile trovarli, non c'è grande diffusione di questa mitica marca di accessori di qualita'. riguardo i tubetti, ti do una dritta: i cavi in nitrilene (quelli neri) tendono ad indurirsi col tempo, stando a contatto con la benzina, mentre quelli in tygon costano un casino (7-10E/m) ed hanno un diametro un po' esagerato, ma esiste una soluzione economica ma molto valida: i tubetti Festo, quelli che si usano per gli impianti pneumatici dei carrelli e per l'alimentazione delle turbine. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2005
cerca da jonathan, dovrebbero avere i tappi da sostituire per fare la conversione a benzina. per provare se il tappino e ok comunque, prima di usarlo lascio immerso in un po' di benzina per una notte e vedi com'è il giorno dopo, se mantiene le caratteristicche non avrai più problemi. ciao
__________________ WWW.PARCODELCORMOR.COM |
![]() | #7 (permalink) Top |
guarda qui così non devi cercare in giro... http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...batoi&allCat=1
serbatoio x benzina | align | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 21 gennaio 08 18:42 |
montaggio serbatoio x benzina | align | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 21 gennaio 08 11:49 |
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 16 | 01 dicembre 06 17:32 |
Aiuto il motore non aspira piu' benzina dal serbatoio!!!! | fighters78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 03 settembre 06 22:57 |
