| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| Vernici Revell su aereo in Poly
Ciao ! Sto preparando lo schema di verniciatura di un aeromodello in polistirolo, o epp...boh... sinceramente non lo so comunque é quel tipo di materiale. Ho trovato che i colori esatti alla riproduzione che sto facendo li vende la Revell, solo che da quel che ho capito non sono diluibili all'acqua e mi tocca usare il loro thinner,sempre revell. Ho cercato sulla bottiglietta del thinner ma non trovo indicazioni se é o meno compatibile con questo materiale... qualcuno ha già usato questi colori e mi sa dire se rischio di sciogliere il modello ? Beh..se non trovo niente proverò cmq a diluirli in acqua oppure in alcool puro, quello "non" dovrebbe toccare il poly. Grazieee,ciao ! FlyDave |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2006
ciao, io ti consiglierei di non usare sostanze che non hai provato(suona strano detto così ) cmq per il poli uso acrilici a base d'acqua...o anche le tempere pronte allungate un po con acqua(uso l'aerografo) ci metti il doppio del triplo del tempo(passate multiple,leggere), ma se trovi quelle lucide sono splendenti come la vernice normale!
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Gli smalti revell sono a base di solvente. Se diluisci in acqua lo bruci e lo butti. Se tocchi il polistirolo con smalto a solvente sciogli il polistirolo. Fai attenzione, prova prima su di un angolo nascosto e con poche gocce di prodotto. Comunque meglio di tutto è l'acrilico all'acqua. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
grazie per le risposte ! :-) Si fin'ora ho sempre usato acrilici a base d'acqua e l'aerografo, solo che ho solo i colori base e non riesco ad ottenere quella tonalità di colore "mimetico" come una vernice già fatta. Grazie a stilo per il consiglio, purtroppo devo fare proprio il contrario, non vernici lucide ma opace, é un'aereo della WW2 :-) Ho un amico che usa vernici spray tamiya, sto pensando di fare una prova con quelle..... Grazie e a presto !! FlyDave |
| Bookmarks |
| U-BOOT Revell 1/72 | DJ Tony | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 18 agosto 11 23:58 |
| revell snowberry | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 19 dicembre 07 15:06 |
| revell R/C 1:32 | zincone | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 10 dicembre 07 15:10 |
| Revell 1:48 e Picooz ?? | gegechip | Elimodellismo in Generale | 0 | 23 aprile 07 10:08 |
| Help Vernici! | Antoko | Automodellismo | 8 | 16 settembre 05 15:07 |
