Vecchio 21 febbraio 05, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Data registr.: 28-12-2003
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via ICQ a Nibbio4
Qualcuno ha provato ad usare la reggetta, quella in plastica, per fare le cerniere delle parti mobili?
Enrico
Nibbio4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 22:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Si, ma è troppo rigida, nei modelli piccolo con i microservi li manda sotto sforzo, bisognerebbe riuscire a trovare quella liscia da più o meno 0,5 mm.senza la "trama" che dovrebbe essere più morbida
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 febbraio 05, 22:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
Anche incidendola da entrambe le parti per favorire la flessione?
Ne ho preparate un paio, domani serà proverò.
L'altro mio dubbio è che si rompano a forza di piegarsi e ripiegarsi, una rottura a fatica insomma...
Enrico
Vecchio 21 febbraio 05, 22:16   #4 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Ehm......... scusa l'ignoranza...........
ma se nella squadretta del servo, attacchi il tirante nel buco + lontano dal centro, e stessa cosa fai con la squadretta delle parti mobili???
In questo modo i servi dovrebbero fare meno fatica........... no???
ho detto n'altra delle mie!???
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 22:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Puoi provare con le incisioni, io non l'ho fatto, le ho abbandonate quasi subito,, invece per il depron ho sperimantato quelle in garza pesante, come quelle che si facevano una volta in fettuccia per i modelli VCC.
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 febbraio 05, 22:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
Me le ricordo, le ho viste nei libri dell'aeropiccola.
Enrico
Vecchio 21 febbraio 05, 22:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Esatto! Incollata fra le due parti in depron da 3 viene fuori una cerniera precisa e che non si "affatica"
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 febbraio 05, 22:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
Per sfruttare al meglio la coppia del servo, se non ricordo male devo stare sul foro più interno:
M=F x l
quindi visto che il momento è costante devo ridurre l per avere più forza.
Sulla parte mobile invece ho la F costante quindi per massimizzare il momento devo allontanarmi dalla ceniera, a scapito della possibilità di movimento della parte mobile.
Enrico
ps. spero di ricordare bene
Vecchio 21 febbraio 05, 22:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
troppo tardi! ala già montata quindi ho solo la possibilità di provare o con le cernierine commerciali oppure con questo sistema più economico (N.d.A. ho le braccine corte )
E.
Vecchio 21 febbraio 05, 22:30   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Si. Ma non ci pensare. E' così che si impara.
Così facendo non cambia nulla. Aumentando di pari misura la lunghezza dei bracci di leva, lo sforzo non cambia. Per diminuire lo sforzo del servo, occorre variare il rapporto di lunghezza dei bracci: più corto lato servo e più lungo sulla parte mobile.
Ricoprire parti mobili K4yakk0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 aprile 07 16:55
Come ricostruire parti mobili K4yakk0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 marzo 07 12:50
Parti mobili Toshio82 Aeromodellismo Principianti 18 19 aprile 06 23:34
Comandi parti mobili Omo Aeromodellismo 11 01 settembre 05 23:59
Escursioni parti mobili Rata Aeromodellismo Principianti 2 05 giugno 05 20:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:23.
