| | #2 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
va meno, ha il tappo del carter in plastica, ha lo spillo del max dalla stessa parte dello scarico (se fai uscire la marmitta da sotto il modello, anche lo spillo sara' sotto...), ha il carburatore spartanissimo in unica fusione col collettore.... ergo, 'na mezza schifezza. Ideale per motorizzare una semiriproduzione o un modello tranquillo risparmiando due lire, assolutamente inferiore per quanto riguarda il volo acrobatico e il 3D. Secondo me OS ha voluto proporre un'alternativa economica (piu' nelle soluzioni adottate che nel prezzo, comunque) alle motorizzazioni 2t sui modelli classe 40/50, tipo trainer scuola o trainer acrobatici, e questa è una cosa buona IMHO. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-12-2004
.Se ti posso dare un consiglio, non scendere sotto il 15% di nitro. Se non sono troppo curioso mi dici come mai non hai preso l'82? Per soldi? L'82 è lo stesso motore solo con piu' cubatura e maggior potenza... Ciao Ciao
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Allora secondo te, l'ASP 61 4T, che è copia dell'OS è migliore dell'FL? Perchè visto che costano quasi uguali sono un po incerto.... ![]() Ho un altro ASP 120 4T che uso da un anno con piena soddisfazione,.... uso poco i modelli a scoppio e quindi mi contento di questi....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ah, non avendo il 61 ASP non posso dire nulla, ma se dovessi scegliere io, prenderei l'ASP.... Questi 4t "economici" vanno tutti alla grande, soprattutto per riproduzioni e acro pattern dove il grammo e i 100RPM non fanno la differenza. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sai non avendo grande esperienza di motori, tra un ASP e un OS con 20 euro di differenza, sarei stato tentato di prendere l'OS FL, che tra l'altro ho visto su un modello di un amico andare bene. Il dubbio viene a vedere il prezzo dell'OS da cui l'ASP è copiato.....(doppio), e quindi viene da chiedersi come mai l'FL costi quasi la metà del suo fratello... In fondo il mio ASP 120 va assai bene... In effetti l'FL pesa 120 gr meno dell'ASP, ma deve andare su un extra 330 in struttura e non credo ci sia molta differenza, il modello ha un carico alare piccolissimo.....
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Bari
Ciao ALE, ho scelto il 72 perchè mi sembrava più adatto al Venus, in ogni caso anche l'aspetto economico ha influenzato la scelta. In ogni caso devo sostituire il Rossi 53 che attualmente è montato sul modello, questo perchè i Rossi (e i 2T in genere) prediligono la velocità, mentre io vorrei volare più lento ed aver il motore pieno a bassi giri. E' tutto. Ciao Verio |
| | #10 (permalink) Top | |
Te deseo buenos vuelos y óptimos aterrizajes con tu nuevo Saito hasta luego Scusami ma approfitto per ripassare'imparare un po' lo spagnolo Grazie, ho capito. Ti auguro buoni voli e ottimi atterraggi con il tuo nuovo Saito arrivederci
| Bookmarks |
