Vecchio 03 marzo 07, 14:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
io su un altro modello monto la 10x4,7 però non apc ma E-FLITE.
la trovo molto più reattiva, perde un poco di trazione a pieni giri ma ai minimi va molto meglio della apc, più coppia e più veloce nel salire di rpm.
permè è l'elica migliore.
http://www.e-fliterc.com/Products/De...rodID=EFLP1047
ciaooooooooooooooooooooooo
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 18:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
provata oggi la 10x4.7 sul prodigy ,na bomba.... nn ho controllato gli assorbimenti ma comunque il tempo di volo non e' cambiato anche perche' adesso viaggio a 1/4 di gas...
a presto la prova anche della 10x5
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 12:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
provato oggi con amperometro e con la 10x4.7 segna a terra 28 amp.....
Vecchio 04 marzo 07, 12:49   #24 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da ZIKY77
Appunto, è quello che ho detto io ma qualcuno mi ha smentito.....! Allora il mio programmino funziona.....!
Imfatti i riscontri che ho potuto fare sui motori che posseggo (A3012L, A3022s, A2020L, AXI) mi confermavano che il programmino ci azzecca abbastanza.....
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 12:58   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Io sul mio minifuntana con quel motore uno Jeti plus 30A e batterie ProliteV2 da 2100mah volo con una 11x4,7.
Però non ho provato gli assorbimenti, ma a fine volo le batterie sono fredde e non sono stressate (il bilanciatore dice che sono sempre bilanciate)
Non capisco perchè usate una 10*4,7 passi per la 10*5E.
Sto sbagliando io?
Chiaramente sono a tutto motore solo nelle salite in verticale.
Ditemi cosa ne pensate grazie
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 13:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Amperometro o pinza amperometrica? Strano, la mia pinza segna un picco di 31...può darsi che ti si siedono le batterie...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 19:28   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uragano47812
Sto sbagliando io?
Perchè la 10x4,7sf tira più della 10x5E! C'è una differenza di 5-6A e di conseguenza una cinquantina di watt un meno e una spinta statica di cira 200g in meno....
Vecchio 04 marzo 07, 19:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da Tamanaco
tester con pinza amperometrica, sulle batterie dubito sono edlle fullymax 1700mha 20c 30c picco quindi dovrebbero tenere 50amp di picco dubito che si siedano a 30....
Vecchio 05 marzo 07, 12:11   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Delle 1700mAh da 20C continui si siedono certamente a 30A di assorbimento... Per farti un esempio le 2150mAh della Flight Power da 25C che non sono certo scarse non riescono a tirare fuori tutta la potenza dell'hacker A30-14L con 14x7 perchè più di 34/35A non danno... fai tu... nominalmente dovrebbero garantire circa 53A continui...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 05 marzo 07, 12:20   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
che te devo di... un mio amico le ha uguali alle mie sul funjet con 35 amp di assorbimento misurato e li buttano fuori eccome... magari le tua lipo avevano quelche problema...
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 15:25
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 19:57
katana mini staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 febbraio 06 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
