Vecchio 01 marzo 07, 14:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Thumbs up Katana mini
Ciao a tutti
Sono nuovo del forum
Chi di voi sa inicarmi l'elica adatta sul Katana mini motorizzato con Hacher
30 28 S.
antocap231 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 16:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
10X4.7 sf APC
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 19:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da ZIKY77
10X4.7 sf APC
Ho letto da qualche parte che si consiglia la APC 10x5 Electric, causa numero di giri elevato per la versione Slow Flight... Ma da me al campo usano la SF!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 19:26   #4 (permalink)  Top
GuestStar
Non montare la 10x4.7SF ma monta la 10x5E sempre APC
Pare strano ma con la SF gli assorbimenti sono maggiori (troppo alti per il 30-28)
Io l'ho provato con la pinza amperometrica
Vecchio 01 marzo 07, 20:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
se propendi per 3d monta la 10x4.7sf che va molto meglio, se vai di acro monta la 9x6 o la 10x5apc E che ha + velocita' e meno tiro... cmq con la 10x4.7 sei leggermente fuori amperaggio a banco ma in volo tutto assolutamenet normale , io l'ho apena montato sul prodigy e lo testo sabato , perche' il suo himax 2816-0890 incominciava a starmi stretto , vediamo come va con l'hacker....
Vecchio 01 marzo 07, 21:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
10X4.7 sf APC
no no, con quell' elica passi i 30A! No buono....<_< 10x5E o al massimo 11x5.5E da usare con cautela a tutta canna ma più adatta per quel modello...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 21:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ma dai ci sono post di alberto2 due che col suo hacker a50-12s dato per 55 amp max gli fa occare punte di 100amp e se noi col povero a30 dato a 25 gli diamo 28-30di picco , il nostro motorino si mette a ridere....
stiamo parlando di potenze di picco l'esperienza insegna che da 30a banco si va sotto i 25 in volo....
Vecchio 01 marzo 07, 21:31   #8 (permalink)  Top
GuestStar
Te puoi farci quello che vuoi con il tuo motore, ma se un utente mi chiede cosa gli consiglio di certo non gli proporrò mai una configurazione che oltrepassa i dati del costruttore.
Io con la 10x5E ci faccio 3d senza problemi, visto che di potenza ce n'è in abbondanza.
Vecchio 01 marzo 07, 21:39   #9 (permalink)  Top
Fai pure....
Vecchio 01 marzo 07, 21:45   #10 (permalink)  Top
GuestStar
Non sò dove tu abbia letto stà cosa ma ti assicuro che non è così. La differenza tra prova a banco e in volo c'è e su questo non si discute, ma non possono assolutamente essere 5 Ampere di differenza su un totale di 30
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 20:57
katana mini staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 febbraio 06 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
