Vecchio 14 settembre 03, 01:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Ho costruito un pacco battererie per la ricevente con 5 celle da 1,2V ognuna da 1000mA, totale teorico 6,0V...e invece no!
Una volta carico, misurando il pacco batterie leggo una tensione 7,2V. A questo punto mi viene un dubbio...la ricevente e i servi sopportano una tensione di 7,2V?
Credo di si, anche perchè pacchi batteria con 5 celle vengono venduti regolarmente già assemblati ma vorrei avere una conferma o una smentita anche dal Barone o da qualcuno del forum.
Un ringraziamento anticipato a quanti mi risponderanno.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 03, 19:01   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
E' perfettamente normale leggere 7 o piu' volt a fine carica con le celle NiCd ed NiMh, infatti in assenza di carico le celle ricaricabili mantengono una tensione leggermente superiore per un po' di tempo.
Per leggere la giusta tensione basta semplicemente collegarla alla ricevente oppure ad un carico resistivo e vedrete che la tensione calera' velocemente a 6 volt.
Cmq non ci sono problemi ad usare 5 celle al posto di 4 infatti le riceventi ed i servi sono progettati per usare anche le pile a secco che arrivano proprio a 6 volt, inoltre a 6 volt i servi sono piu' potenti e veloci.
Solo per i servi digitali o riceventi particolari e' bene rimanere a 4 celle ricaricabili.
pacco batterie per ricevente fighters78 Automodellismo 4 04 gennaio 07 23:42
Batterie ricevente: Yelram Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 17 settembre 06 20:06
batterie 6v x ricevente mmarco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 luglio 06 11:52
batterie x ricevente mmarco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 21 aprile 06 09:01
batterie ricevente VOLATORE Radiocomandi 6 02 novembre 03 13:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:01.
