Discussione: Batterie ricevente
Vecchio 14 settembre 03, 20:01   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
E' perfettamente normale leggere 7 o piu' volt a fine carica con le celle NiCd ed NiMh, infatti in assenza di carico le celle ricaricabili mantengono una tensione leggermente superiore per un po' di tempo.
Per leggere la giusta tensione basta semplicemente collegarla alla ricevente oppure ad un carico resistivo e vedrete che la tensione calera' velocemente a 6 volt.
Cmq non ci sono problemi ad usare 5 celle al posto di 4 infatti le riceventi ed i servi sono progettati per usare anche le pile a secco che arrivano proprio a 6 volt, inoltre a 6 volt i servi sono piu' potenti e veloci.
Solo per i servi digitali o riceventi particolari e' bene rimanere a 4 celle ricaricabili.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
