puoi provare con tubetto di alluminio o plastica di diametro 5mm, su una estremità crei degli intagli spigolosi che funzionino da fresa ruotando il tubo all'interno del poli. io l'ho già fatto, ma non per 40cm. magari aiutandosi col trapano avvitatore funge... |
riscalda il suddetto tubo (alluminio? ottone? va bene tutto) e buca. Scaldalo ma non troppo su di una fiamma. Occio che il foro viene piu largo del tubo, se scaldi troppo. SAlutoni e in bocca al lupo. |
Io per le piccole fresature uso un rigello e l'accessorio per il dremel raffigurato sotto. PS 5mm pero' sono tantini per imbaionettare una riparazione! Io starei sui 3mm di betulla, anche 2mm sulla coda. http://www.freemodding.it/guide/dremel/kittaglio.jpg |
Ciao Sono un novizio ma me la cavo bene con le riparazioni :P Ti consiglio di infilare dei tubi o tondini di carbonio di 4-5 mm nelle parti rotte avvicinarle in modo da fare incastrare i pezzi, quando vedi che combaciano una bella passata con un pennellino di colla Poliuretanica su entrambe le parti lascia essicare per 5-10 minuti e unisci mantenendo il tutto in posizione con nastro di carta (quello dei carozzieri). Già dopo un'oretta sara incollato ma lascialo almeno 12 ore prima di passare all'estetica. Ciao |
magari ho frainteso io, ma bibos ha cambiato argomento e non vuole fresare ma fare un foro nel poli per un altro motivo (cit: Piuttosto vorrei un consiglio su come fare un foro di 5mm, lungo almeno 40 cm nel polistirolo.) |
ali cap 1 Allegato/i ciao sono giovanni (NON BETTINI)abito a ferrara e mi capita spesso di vedere bettini se vuoi posso chiedere a lui se e rimasto qualche ricambio.so per certo che qualche coppia di ali da extra-cranfield-alianti vari.magari troviamo anche le tue.fammi sapere.io sono quello con il biplano in mano. |
sorry dimentica tutto non ho letto tutti i tuoi mess.il tel di bettini devi lasciarlo squillare tanto tanto sai ci sente un po poco ciao |
Comunque grazie, sono già a posto e sto aspettando l'ala, in effetti il cellulare ho dovuto farlo squillare una vita... |
vorrei un consiglio su come fare un foro di 5mm, lungo almeno 40 cm nel pol Citazione:
Andrea |
@giovanni: se sei quello con l'alabassa, ti sposo. @simone: quella schifezza per il dremel la uso anche io con successo :D .E' davvero utile per questi lavori di scasso preciso. La scoprii dovendo inserire dei servi alari in un ala in balsa/poli. Salutoni |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:19. |
