Vecchio 12 dicembre 06, 16:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2005
aiuto per settaggio mx 12
ho acquistato un extra 300 della seagull ho notato che per l'elevatore monta due servi , qualcuno mi puo aiutare come devo settare la mia radio mx 12 grazie
tony_x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 16:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da tony_x
Il procedimento corretto non lo conosco, e non so se c'è.
Io quindi aggirerei la cosa mettendo il servo "in più" del profondità nel canale 6 della ricevente, poi con la radio miscelerei l'elevatore con i carrelli (canale 6) al 100% Poi vedo se c'è la possibilità di disabilitare l'interruttore dei carrelli, se no se lo tocchi in volo.....
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 16:35   #3 (permalink)  Top
cioe sul canale 6 della ricevente ???
mi puoi spiegare meglio
Vecchio 12 dicembre 06, 16:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Si sul canale 6 della ricevente, (sul manuale sono scritti a cosa si riferiscono, magari non è il sei controlla bene!) e miscelo il canale 6 con il profondità. Resta il problema che non so se puoi disabilitare l'interruttore che comanda quel canale, perchè azionandolo in volo, fai danno.
Vecchio 14 dicembre 06, 17:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pico2
Data registr.: 06-08-2006
Residenza: Zurigo
Le istruzioni complete in italiano per la x 12 si trovano qui.
http://www.zdz.it/files/mx-12_IT.pdf
Alla pagina 23 si legge: La miscelazione può rimanere sempre attiva od essere attivata e spenta durante il volo tramite differenti commutatori.
Le miscelazioni 1 – 3 sono del tipo standard, cioè il trim digitale per il canale principale agisce solo su di esso e non sul canale miscelato. La quarta miscelazione è del tipo “Compreso il trim”. Questa miscelazione è usata quando si richiede che la posizione del trim del canale miscelato cambi, in corrispondenza con la variazione della posizione del trim digitale del canale principale.
Quindi per l'elevatore è d'obbligo la quarta miscelazione che comprende il trim sul canale principale. Non attivando i commutatori la miscelazione resta sempre attiva.
Pico2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
per il doppio servo e un canale
Ciao, possiedo anch'io un extra 300 s della Seagull, il problema del doppio servo per l'elevatore lo ho risolto facendomi(la vendono anche)una prolunga ad Y, senza andare a perdersi con le miscelazioni della radio.semplicissimo.
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 12:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Si infatti, una Y e tieni un canale libero.
Altrimenti sulla MX usa una delle mix libero, scegli tu il canale che vuoi.
E' semplicissimo
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
AIUTO... settaggio infinity 3 Faustino Batterie e Caricabatterie 10 15 dicembre 07 12:15
Aiuto Settaggio T-rex twinster1978 Elimodellismo Principianti 18 14 novembre 07 21:50
aiuto settaggio df 37 Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 2 10 marzo 07 09:25
aiuto per settaggio mx 12 tony_x Radiocomandi 2 28 dicembre 06 12:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:58.
