Vecchio 03 dicembre 06, 21:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2005
come fare la miscela?
ciao ragazzi volevo un consiglio su cosa usare per fare la miscela per il mio G 61 ABC supertigre(già rodato).Mi hanno consigliato:
Alcol 85%
olio millennium 12%
olio di ricino 3%
voi che ne dite?
Posso anche usare solo olio millennium ed eliminare l'olio di ricino?
grazie e ciao
pipeline
pipeline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pipeline
Alcol 85%
olio millennium 12%
olio di ricino 3%
voi che ne dite?
grazie e ciao
pipeline
Direi che potrebbe andare anche se forse meglio ancora sarebbe aumentare al 16/17% se tutto sintetico.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 22:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
personalmente uso sintetico/ricino a meta', al 14/15%
il ricino non lo eliminerei mai, aggiunge un certo "spessore" all'olio , tanto che senza la miscela mi sembra piu' liquida del solito.
il 50% di sintetico e' sufficiente per tenere il motore libero da incrostazioni
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 22:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da crypto
Il tuo modo d'agire è giusto ma la sensazione sia visiva che tattile non trova riscontro nelle reali capacità lubrificanti dei prodotti. Non esiste un legame diretto, certo e sicuro fra viscosità e qualità della lubrificazione. Guarda caso i migliori oli attualmente in commercio per autovetture sono molto fluidi....
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 dicembre 06, 23:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da Marco m&m
se il costruttore stesso consiglia olio di ricino nelle varie percentuali, il sintetico e' migliore no?
non fraintendermi, lo scopo non e' di risparmiare tagliando l'olio sintetico con il ricino, ma piuttosto di migliorare il ricino con il sintetico.
ho dei motori supertigre che hanno una ventina d'anni e fino a quest'anno andavano a solo alcool e ricino.
dopo un paio di mesi di miscela con sintetico e ricino si sono pulite le incrostazioni ed e' il risultato che cercavo.
ai miei motorini gli voglio un bene pazzesco, riscaldamento prima di volare, tutti rodati al banco e la compressione e' sempre la stessa da sempre.
ho guadagnato nella facilita' di avviamento, specialmente adesso che fa freddo, nella pulizia del modello che non ha piu' la fiancata nera di olio combusto.
poi, ognuno dice la sua e tutti poi sbagliano con la propria testa
Vecchio 03 dicembre 06, 23:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
CUT
Non ho capito bene cosa intenti dire... L'olio di ricino ha un'unica vera grande proprietà ancora inegualiata da altri oli. All'aumentare della temperatura aumenta il proprio potere lubrificante e soprattutto antigrippante. Naturalmente sotto altri aspetti risulta carente rispetto ai moderni sint. Il fatto è che molti aeromodellisti ragionano ancora come 20 anni fa mentre in realtà l'evoluzione nei lubrificanti è stata enorme. Oggi come oggi, il potere lubrificante e le garanzie offerte da un buon olio sintetico, sono eccellenti e quindi la sicurezza in più, che da sulla carta il ricino, non è così marcata. Soppesando pregi e difetti ognuno fa ciò che ritiene giusto... se un costruttore come Yamada, i cui motori sono ad altissime prestazioni, si raccomanda di non usare ricino se non in quantità infinitesimali, una ragione ci sarà...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 dicembre 06, 22:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Io mi faccio la miscela come consigliato nel manualetto Supertigre, quello incluso nella scatola del motore.....sbaglierò?
Alex
Ps Io uso tutto sintetico da 3 anni a questa parte....
Alcol 85%
olio millennium 12%
olio di ricino 3%
voi che ne dite?
grazie e ciao
pipeline
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 23:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alexpel69
Alex
Anche il tuo modo di fare è più che giusto. Non volevo dire che in assoluto usare 50% ricino sintetico è la cosa migliore ma che certamente non è sbagliato. io nei miei motori 2T più piccoli (Os46 Supertigre 51/61/91 MDS 68) uso 12%sint e 4/5% ricino. Nel G2300 uso 12% sint e 3% ricino. Nei 4T (Os70 e Yamada 63, 110 e 140 (prima di cominciare con la Cool Power), sempre 22% tutto sint.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 dicembre 06, 23:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
urca! tre miscele differenti!!
io ho molto meno motori, 3 supertigre 7,5 , 4,5 e 1,5cc , 1 mvvs da 2cc un motore russo da 1,5cc e un mds da 7,5cc, tutti per aereo
miscela al 14% per tutti.
quest'inverno sono curioso di aprire il piu' vecchio e incrostato che avevo per vedere se e' tornato nuovo come si vede da fuori.
Vecchio 03 dicembre 06, 23:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Il vantaggio principale di farsi la broda da soli infatti non sta tanto nel risparmio che ovviamente può esserci, ma nel potersela fare alla bisogna per le esigenze dei singoli motori. Ovviamente in genere si tratta di classi di motori... la miscela per un Cox non può essere la medesima di un G4500 ma quella di un Os46fx può invece essere la medesima di un ST g51...
Ciao da Marco m&m
come fare la miscela artigianale al 16% stefano373 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 luglio 07 20:12
come fare la miscela ? fefethepilot Aeromodellismo Principianti 4 23 maggio 06 17:51
per fare la miscela... foxed Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 22 aprile 06 13:26
come fare la miscela al 5%? Fedegas Aeromodellismo 8 13 luglio 05 16:05
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici gianluca Aeromodellismo Volo Elettrico 26 26 gennaio 04 17:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:19.
