Vecchio 01 gennaio 21, 11:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Misuratore incidenze
Ciao e buon anno a tutti.
Mi chiedevo che tipo di sistema/strumento venga usato per misurare le incidenze e i DL dagli altri modellisti.
Per me la misurazione delle incidenze è sempre stata un tasto dolente e di difficile determinazione; almeno senza errori grossolani quanto meno di lettura per arrivare fino a quelli più grossi dovuti proprio al metodo.
Io a volte ho utilizzato il metodo matematico calcolando le varie altezze dei bordi di entrata dal piano, le corde alari e poi sotto di arcsen e arcos per determinare gli angoli. Sarebbe anche preciso ma si sommano diversi errori di lettura e di misurazione (per esempio misurare l'esatto punto del bordo di entrata quando questo è spesso) che riportati poi su angoli dell'ordine del mezzo grado danno risultati molto variabili.
Ho li da parte un vecchio misuratore di incidenze Graupner con la bolla e il regolo basculante ma anche li tra l'errore di regolazione (ricordo che spesso si parla di grandezze dell'ordine del mezzo grado) e quello di lettura (i valori sono stampati con delle ilnee di riferimento piuttosto spesse) mi sa che alla fine si leggono dei valori poco attendibili.
Mi è venuto in mente di montare il cellulare sul tubo orizzontale di questo misuratore e poi vedere l'angolo utilizzando una delle molte app che misurano l'inclinazione del telefonino e questo mi pare un buon metodo che ha come possibile errore solo quello di posizionamento dei cunei sul bordo di entrata e di uscita dell'ala/pianetto. E' un po' difficile posizionare un tale accrocchio su piani di coda molto leggeri e sottili, visto anche il peso del suddetto accrocchio, ma mi sembra il metodo migliore.
Voi che sistema usate?
Mi riferisco solo ai metodi di misurazione, non ai sistemi di calcolo dei DL per i quali ci sono già i software adatti
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Misuratore d'incidenze laser 2M86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 08 febbraio 15 22:15
vendo misuratore incidenze lucafly-discus Merc. Aeromodellismo 1 22 dicembre 13 11:51
Misuratore incidenze autocostruito umbertot22 Utensili e materiali per costruzione 27 12 aprile 13 16:55
misuratore incidenze multiplex f.alberto Aeromodellismo 0 19 maggio 08 20:32
Misuratore di incidenze DoC Aeromodellismo 12 30 maggio 05 14:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:46.
