Vecchio 31 marzo 19, 21:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
GC in pollici
Salve a tutti, devo bilanciare un modello e non vorrei fare un pasticcio, mi dite le misure in cm?Grazie anticipatamente.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 19, 21:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2017
Residenza: Anghiari
Dovrebbe essere su 9.5/ 10 cm
Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
Randy85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 19, 21:57   #3 (permalink)  Top
Grazie!
Vecchio 01 aprile 19, 01:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Sono 9,8cm
Ultima modifica di Mach .99 : 01 aprile 19 alle ore 01:59
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 19, 13:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.97
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: bergamo
Confermo 9.8, devi moltiplicare per 2.54
andrea.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 19, 14:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
..ma prima bisogna convertire i 7/8" in decimi, cioè 3-7/8" = 3,875" x 2,54cm = 9,8425cm. Se si ha un calibro in cm e pollici la cosa è più immediata.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 aprile 19, 23:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eureka
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genova
scusate... a parer mio sono due misure, e dovrebbero essere così calcolate:
25.4/7x3 = 10.88 mm
25.4/8x3 = 9.52 mm
Quindi il baricentro ha la tolleranza delle due misure...
Eureka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 19, 23:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
25.4 x 3 = 76,2
25,4 x 7 /8 = 22,225
76,2 +
22,225 =
98,425.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 19, 00:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Eureka Visualizza messaggio
25.4/7x3 = 10.88 mm
25.4/8x3 = 9.52 mm
Ciao, mi dispiace dirtelo ma hai preso un abbaglio...
a parte che il calcolo che hai fatto non mi pare logico, poi 3" e 7/8" è una misura ben precisa, non possono essere due misure diverse altrimenti sul disegno ci sarebbero stati due riferimenti entro il quale far cadere il CG...
La conferma sta nel risultato che hai ottenuto, il CG non può stare a circa 1cm dal riferimento del BE...
La misura è quella ottenuta dagli altri e cioè 9,8cm, che poi uno lo fa cadere tra 9,5 e 10cm ci può anche stare...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 19, 11:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
25.4/7x3 = 10.88 mm
25.4/8x3 = 9.52 mm
quoto Kikko e Doooling...hai mischiato qualcosa...
la misura indicata sul disegno è: tre pollici e sette ottavi ( ovviamente di pollice )...
il calcolo esatto è quello mostrato da Dooling.
che poi, approssimato, risulta quello che hanno scritto anche altri...
Simone
Conversione pollici Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 31 gennaio 11 01:21
Balsa in pollici Mmmmm Aeromodellismo 6 04 febbraio 10 13:17
Rodaggio...ai pollici Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 luglio 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:38.
