Vecchio 27 ottobre 06, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
avviamento elettrico a bordo
ragazzi, mi è venuta una fissa: vorrei inventarmi un sistema per avviare il motore a scoppio (un 15 cc) con un motorino d'avviamento a bordo del modello
il modello è un Piper J3 da 2,6 m AA, il motore un RCV 90 con riduttore 2:1 all'elica
oggi ho fatto una prova con un avvitatore Makita alla II velocità, ma non ne vuol sapere di partire, mentre a mano parte al primo colpo
qualcuno ha esperienza a riguardo? nessuno ha avuto quest'idea?
Andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 21:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da boss
Andrea
il 15 e' meglio continuare ad avviarlo a mano, oppure, con ulteriore esperienza, con l'apposito avviatore.
come vuoi fare tu, e' facile sbiellarlo.
una domandina, l'avvitatore ha il mandrino, hai stretto il mandrino sul filetto dell'albero motore?
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 21:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
non capisco perchè sia facile sbiellarlo.. non è uguale ad usare un avviatore?
l'RCV ridotto si può accendere con un inserto a brugola riportato sull'albero motore (tipo elicotteri), quindi è stato sufficiente mettere un normale inserto sul mandrino
Vecchio 28 ottobre 06, 00:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
metti che sia ingolfato, senza la dovuta sensibilita' rischi di comprimere troppa miscela nella testata.... e se i liquidi non sono comprimibili, crack!
Vecchio 29 ottobre 06, 21:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
Piero rastello... L'ha fatto su uno stinson se non erro motorizzato OS 20 cc 4T... Vola benissimo anche se ha parecchi trucchetti a bordo quali lanci paracadute petardi caramelle ecc... Come puoi ingolfarlo che prima di partire gli dai magari un giro tu come contollo?? bah. E poi la biella regge 2cv e non regge qualche watt ridotto? piuttosto nn avvii ma nn sbielli di certo...
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 06, 23:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cocmotor
Data registr.: 30-04-2006
Originalmente inviato da 19Patrick83
Concordo!!! come puoi sbiellare ? allora ti potrebbe succedere anche con l'avviatore esterno
cocmotor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 21:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Su modellistica di alcuni anni fa ho visto un articolo di un signore che costrui' un efficace motorino di avviamento, se non ricordo male funzionava piu' o meno come quelli dei "motori veri". Come motorino venne usato uno Speed 480 Graupner e il motore interessato credo fosse un 4T, forse un OS 90.
Tutto il meccanismo assieme al motore faceva corpo unico e comprendeva anche il castello motore.
Si potrebbe accopiare all'albero del motorino elettrico un alberino Millerighe dove scorrera' un ingranaggio che mediante una forcella (accoppiata all'ingranaggio) verra' spinto da un servo comando verso un secondo ingranaggio fissato all'albero motore del glow una volta innestato a fine corsa verra azionato un pulsante (ovviamente automaticamente) che dara' corrente al motorino elettrico...
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Bordo entrata ala Eagle One Aeromodellismo Alianti 58 31 agosto 14 02:11
Realizzare il bordo d'uscita. Daniele CNC e Stampanti 3D 13 20 agosto 07 17:14
finitura bordo d´uscita piggdekk Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 20 agosto 06 19:01
Telecamera A Bordo !! TRUCETA Aeromodellismo 4 16 aprile 06 22:41
Bordo d'uscita andy Aeromodellismo 13 13 settembre 04 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
