Vecchio 16 aprile 17, 08:12   #21 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Che per comandare i piani dell'elevatore con due servi si debba ricorrere alla funzione "AILVATOR", che sembra il nome di un detersivo, non mi sembra intuitivo per un neofita e nel leggere tutte le 175 pagine del manuale in Inglese è facile che qualcosa sfugga.
C'è la versione italiana della FF9 e i programmi sono identici, inoltre ad ogni funzione viene associata una bella immagine con evidenziate le parti mobili e i canali questione.
Cmq sia nessuno nasce imparato, se si vuole programmare modelli complessi bisogna adeguarsi, una birra fresca, pacchi belli carichi e lunghe sessioni di test seduti a tavola all'ombra di un albero in giardino...Non mi sembra questa gran tortura
Quando dovetti programmare il Viking di Vaklaw (aliante tutto fibra con 4 servi per ala e 3 condizioni di volo diverse con escursioni miscelazioni diverse) mi ci vollero 2 pomeriggi interi, senza contare gli affinamenti successivi, fa parte dell'hobby e mi sono anche divertito.
P.s. Buona Pasqua!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 17, 22:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Non credo che sia la funzione giusta, usa un P Mix.
https://www.rcgroups.com/forums/show...from-HOBBYKING è questo?
O questo?
http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-vola-24.html
Ultima modifica di pikemax : 16 aprile 17 alle ore 22:58
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 17, 23:03   #23 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Attivi un qualsiasi mixer lineare (il 7 per esempio, per attivarli entra nel menu, pigiando ancora menu entri nella sezione advanced) master canale 2, slave canale 7, trim e link devono essere attivi, altrimenti trimmando il canale 2 il 7 non viene modificato e senza link alcuni mixer potrebbero disattivare il mixer che vuoi usare (per esempio Expo/dual rate prevale su tutti i mixer, senza link attivo Expo/dual rate disabilita altri programmi).
Per usare l'ailvator necessiti del canale 8 che per una ricevente fasst significa minimo 100eu di ricevente.
Comunque... conoscere la propria radio dovrebbe far parte del proprio hobby, ti consiglio di lasciare stare per un attimo il tutto pronto al volo (attacco le spine e volo il giorno stesso) e di prenderti il tempo per imparare a conoscere il materiale che hai in mano. Questo possibilmente prima di mettere in pericolo te stesso o altre persone.
Saluti!
Vecchio 16 aprile 17, 23:08   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Saluti!
Odi,
permettimi di dirti che sei arrivato alle mie stesse conclusioni ma un po in ritardo....
http://www.baronerosso.it/forum/5032917-post13.html
Vecchio 16 aprile 17, 23:32   #25 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Davide_dade Visualizza messaggio
Allora, non sono stupido. So benissimo che i servi possono essere invertiti dalla radio con il revers!!!!!
Le istruzioni le ho lette e rilette ma, essendo in inglese, può darsi che qualcosa non l'abbia interpretata male o mi sia sfuggita..
Ho preferito chiedere qui perché magari qualcuno ha avuto lo stesso problema in precedenza e mi avrebbe risposto in poco tempo.
Detto questo, se avessi scritto che non ero capace di invertire i servi dalla radio mi avreste risposto semplicemente: "cerca la voce "revers" nella tua radio e risolvi il problema" INVECE NO. IL PROBLEMA NON SAREBBE STATO PER NIENTE RISOLTO PERCHÉ PER PRIMA COSA BESSUNO MI AVREBBE DETTO CHE QUEL TIPO DI SERVI NON SONO PROGRAMMABILI; SECONDA COSA DATO CHE I SERVI SONO COLLEGATI NELLO STESSO CANALE FACENDO IL REVERS come dice bene windsurfer SI INVERTIREBBE IL MOVIMENTO DI ENTRAMBI I SERVOCOMANDI (e non uno solo come serve a me).
Ora.. supponendo che abbia collegato i due servi in canali diversi come faccio poi a controllarli con lo stesso stick? Qualcuno che l'ha già fatto o che ha la stessa radio sa aiutarmi per favore?
Grazie mille ancora a tutti..
Davide
Leggi la risposta sopra, è uno dei tanti modi che hai per settare un master o uno slave.
Consiglio per il futuro, non supporre ciò che potremmo rispondere, fa domande chiare, schiette e sincere! ora puoi supporre ciò che pensiamo...
La T10 è una radio "vecchia" anche se perfettamente funzionante, come mai ti ritrovi con una nuova, vecchia radio tra le mani?
Per risolvere il tuo problema hai pensato a ribaltare un servo? (proprio fisicamente!) così non avresti problemi di reverse.
Infine, il modello che hai preso (tralasciando la pessima realizzazione che ho potuto vedere da alcune discussioni...ma si sa, HobbySchifo non fornisce di certo buona merce...) NON è per neofiti!
Saluti!
Vecchio 16 aprile 17, 23:36   #26 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Odi,
Colpa mia, dopo aver letto il primo messaggio non ho letto il resto, radio futaba eccellente, modello che è balisticamente una fucilata e in mano non esperte potenzialmente letale, vista la domanda...sono saltato alle conclusioni
Vecchio 17 aprile 17, 08:10   #27 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Sulla funzione Ailvator, all'inizio (come faceva notare Odi) c'è il disegno dell'aereo e sono indicati, oltre agli alettoni, i due piani elevatori indipendenti collegati a CH2 e CH8 ed alla fine della descrizione c'è scritto "When used as 2 elevator servos specifications without aileron o
peration, set the AIL3 and AIL4 travel to 0%".
Ci saranno soluzioni migliori, ma questa è quella prevista dal manuale.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 17 aprile 17, 08:44   #28 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Corretto, ma la funzione ailvator la terrei in considerazione solo per 40/35mHz, le riceventi da 8 canali hanno un costo accettabile, mentre se si usa il modulo da 2,4gHz le riceventi fasst < a 7 canali costano un occhio della testa.
La funzione ailvator serve per sostenere il rollio, oppure, per estremi, per aerei con geometria alare variabile che, con ali retratte, perdono l'uso degli alettoni e sfruttano i cabra "come un'ala volante".
Oggi se ho tempo fotografo il display con l'ailvator "alternativo" usando i canali 2 e 7.
Saluti!
Vecchio 17 aprile 17, 09:13   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Saluti!
Che sia forse una T10J (non Fasst)?
gekomike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 17, 09:32   #30 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Saluti!
Dade non mi ha risposto quando gli ho chiesto quanti canali ha la sua ricevente, potrebbe averne già a sufficienza.
Gli ho anche chiesto se ha spazio per invertire di 180° la squadretta del servo "contrario" per ottenere l'inversione meccanica, ma anche qui non ha risposto.
Software programmatore servi dpc-11 The Condor Radiocomandi 0 22 maggio 16 09:39
programmatore servi hitec leonee Radiocomandi 4 19 aprile 13 20:32
Programmatore servi Hyperion enrycorser Circuiti Elettronici 6 08 aprile 13 12:51
Programmatore Servi Digitali fooxx Circuiti Elettronici 1 22 settembre 11 21:29
Programmatore per servi LEVIX Aeromodellismo Volo 3D 12 25 maggio 08 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
