Vecchio 16 dicembre 04, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Ciao a tutti, nel posto dove lavoro dobbiamo smaltire due gruppi di continuità con la parte elettronica guasta (verificato da un tecnico) dato che non risulta economicamente conveniente la riparazione. Avrei intenzione di recuperere un paio delle batterie al piombo di tipo sigillato che internamente usano questi gruppi, dato che possono sempre fare comodo anche solamente per portarsele dietro al campo di volo per il caricabatterie.
Visivamente l'involucro esterno risulta integro e non sono visibili fuoriuscite di materiali, sapete comunque se esiste un metodo, anche di tipo "empirico" , per controllarne l'attuale stato di efficienza ?
I gruppi hanno poco più di due anni e si sono guastati quasi contemporaneamente da circa un mesetto (come giustamente deve comportarsi una buona apparecchiatura elettronica per NON usufruire della garanzia) , pensate che le batterie siano recuperabili o secondo voi è meglio rinunciare ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 04, 13:22   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non vedo perché siano da buttare.
Se sono cariche penso sia sufficiente provare ad utilizzarle, se sono scariche provare a caricarle.
Se accettano la carica sono buone.
Vecchio 16 dicembre 04, 22:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by ilsindaco66@16 dicembre 2004, 12:23
.................pensate che le batterie siano recuperabili o secondo voi è meglio rinunciare ?
Perchè buttarle prima di sapere se sono ancora utilizzabili?
Prova a ricaricarle completamente e poi scaricarle dopo una giornata di riposo.
Per la scarica utilizza una lampadina per automobile da 25 Watt, un voltmetro e un amperometro che controllino la tensione e la corrente durante la scarica.
Quando la tensione della batteria arriva a 10 Volt, ferma la scarica.
A questo punto moltiplica la corrente media di scarica ( in Ampere ) per le ore impiegate per arrivare a 10 Volt; così ottieni gli Ampere/ora che eronono immagazzinati nel tuo accumulatore.
Se questo valore si avvicina agli Amper/ora della batteria puoi ritenerla buona.
Se non hai gli strumenti, usando una una lampadina di 25 Watt a 12 Volt, sai che assorbe circa 2 Ampere. Quando vedi che la luce della lampadina non è più brillante ma leggermente rossastra, ferma la scarica.
Per finire come detto sopra moltiplica la corrente per il tempo e vedi il risultato.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 10:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Grazie a tutti e due per i consigli, proverò senzaltro con il sistema della lampadina per auto, magari su tutte e cinque le batterie di un gruppo per poi prendere quelle in migliori condizioni.
Grazie ancora ...
Batterie piombo gel gigicroce Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 settembre 06 22:22
...e le batterie al Piombo???? merengue Aeromodellismo Alianti 30 12 settembre 06 09:21
Caricare batterie al piombo????? kzn14d Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 06 09:09
Ricarica batterie piombo akrobaticone Batterie e Caricabatterie 4 20 luglio 06 09:28
batterie al piombo Atlantis Aeromodellismo 2 17 agosto 02 22:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:20.
