Vecchio 13 dicembre 04, 20:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
scusa ma ci vedo male o su un lato del trasf ci sono una decina di morsetti? in questo caso forse ognuno ha scritto sopra un voltaggio, e ce ne sono vari, quindi magari basta scegliere quello giusto.
ho visto bene?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 04, 22:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
...un po' tardi, ma meglio di mai... no?
dunque... 36V sono tanti... e vista la disponibilità di corrente, non si inginocchierà...
i 20V, sarebbero l'ideale, ma probabilmente, a seconda delle dimensioni dell'arco,
la corrente non sarà scarsa...
Io userei il secondario a 36V e con un dimmer (che piloti però anche carichi induttivi e che ovviamente regga almeno 500W ) sul primario regolerei la potenza.
Inoltre, puoi ridurre la corrente, semplicemente allungando il filo. Lo puoi fare o facendo un'arco bello lungo o creando una sorta di bobinetta ad uno dei due lati usando un sopporto di cermica o vetro. Avrai in questo caso, filo lungo ma arco piccolo e manegevvole. A seconda di quale spira della bobinetta usi per uno dei due poli, avrai maggiore o minore potenza dissipata.
Non elegante e poco tecnologico, ma dovrebbe funzionare
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 04, 11:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
grazie anfarol,
il tuo stimometro sale sale sale..
la mia unica paura e ignoranza è sul come un dimmer possa assorbire un 200/300 watt?? ce la fa? eccheffa brucia scalda scoppia.. mi dirai se è fatto per 500Watt fatti gli affari tuoi e attaccalo li'.
ok ci provo e tengo i bimbi lontano
per un post precedebte. tutti quegli attaccini e spinette servono per diverse alimantazioni dalla nostra 220 ai 110 volt.
ciao dal filo + caldo della rete.
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 25 settembre 07 23:28
Trasformatore??? MAD FORCE Circuiti Elettronici 9 06 aprile 06 09:16
Trasformatore GBC paolone Circuiti Elettronici 26 16 ottobre 05 23:38
Trasformatore PC Odi Circuiti Elettronici 2 12 settembre 05 19:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:50.
