| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Fai delle prove in volo con quell'elica,come ti dicevo l'elica va anche accordata con il modello se non ti soddisfa provane qualcun'altra tipo la 9x4,per farti un esempio diversi anni fa avevo il sonar di bertolani con s.t g51 ed elica 11x6 successivamente montai lo stesso motore e stessa elica su un cap 231 graupner be non andava neanche avanti provato una 12x6 il motore tirava e il cap volava benissimo i modelli come peso esano quasi uguali ma la differenza nella sezione frontale del muso era enorme e questo faceva la differenza.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-11-2015 Residenza: verbania
Mah...Non vorrei sforzarlo troppo..Proverò la 7x4 che comunque sarà ancora poco per arrivare ai 17-18.000 .Con la 8x6 arrivavo a 11.000 ora con la 8x4 14.226 a paragone non ci arrivo con la 7x4,comunque per la spesa si può anche provare.Comunque tra la 10% e la 5% ci sono 226 giri di differenza,non mi sembra tanto.
| | #13 (permalink) Top |
Fai quello che vuoi il motore è il tuo se vuoi provare a sbiellarlo fai pure non è un pylon quell'aereo, quelli sono giri nominali massimi,forse le ventole intubate arrivavano a quei giri anche il G51 anche aveva 16 giri ma io a più di 10/1100 giri non l ho mai fatto girare, ma per curiosità tu voli ?hai già volato ?
| | #14 (permalink) Top |
Il discorso è sui giri che dovrebbe fare.Tu non lo porti ai giri massimi ma li farebbe:11000 è un bel po' sotto se è un 2 tempi:sarà sicuramente giusto.tuttavia se al max il mio arriva a 14000 vuol dire che a 14000 è già al massimo e se dovessi stare sotto la soglia per non sforzare scenderei troppo con le prestazioni.
| | #15 (permalink) Top |
Penso di essere arrivato ad un compromesso numero giri.Ho provato una 7/4 arrivando sui 15600,poi ho provato una 7/3 ed è arrivato a 17226 17336.Penso che dovrà ancora girare un po' per guadagnare qualcosa,comunque proverò con questa.Non mi ricordo se lo davano per 17000 o 18000.
| | #16 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
7x3 è un'elica per motore 1,5cc e modello molto leggero oppure aliante motorizzato
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
| Bookmarks |
| Rapporto giri motore giri rotore | foresta72 | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 gennaio 14 18:05 |
| Giri motore.... | col.and | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 05 gennaio 10 10:21 |
| giri elica e giri motore? | andre909090 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 08 13:50 |
| giri motore | cielo1965 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 19 maggio 08 21:50 |
| Giri motore | Dick Dastardly | Aeromodellismo | 2 | 24 ottobre 06 15:56 |
