Vecchio 29 ottobre 15, 13:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2012
Residenza: roma
Regolazione del massimo dei giri del motore
Salve, vi chiedo un aiuto. Ho una radio Hitec Optima sport 6 con relativa ricevente e un BEC HK da 50 A. Funziona tutto regolarmente. Essendo il motore outrunner un po' esuberante per il modello, pensavo di poter regolare il numero massimo di giri del motore come si regola l'ampiezza massima di ecursione p.e. del profondita'. Quindi sono andato nel menu, EPA, e mettendo lo stick del motore al massimo ho portato il valore da 100 a 50, senza pero' ottenere nessuna variazione sul numero massimo di giri. Con lo stick al massimo il motore va sempre al massimo dei giri di prima, con EPA a 100. Cioe' sembra che il numero di giri del motore sia indipendente dal valore impostato col menu in EPA.
Dove sbaglio?
Tetapunto
tetapunto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 15, 19:31   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sei sicuro che quella funzione sia attiva per quel canale ?
Vecchio 29 ottobre 15, 20:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Questo e' anche il mio dubbio. L'ESC da specifica della radio deve essere collegato al canale 3, quindi non posso fare altrimenti. Il manuale della radio spiega come regolare minimo e massimo per uno scoppio, ma tace per l'elettrico, per cui ho il sospetto che quello che voglio non si possa fare.
Grazie comunque per l'interesssamento.
Tetapunto
Vecchio 30 ottobre 15, 06:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Ho una Hitec anch'io e ti confermo che l'EPA funziona anche su motore elettrico; l'importante e che non ti sia dimenticato di regolare la percentuale con lo stick del motore al massimo.
Infatti l'EPA è indipendente dai due lati e selezioni quale lato della corsa vuoi, appunto spostando lo stick corrispondente.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 15, 08:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da tetapunto Visualizza messaggio
Ho fatto cosi', ma visto che il sistema deve funzionare, vuol dire che provero' di nuovo. Cerchero' di capire dove ho sbagliato.
Tetapunto
Vecchio 30 ottobre 15, 15:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Risolto. Debbo scendere molto con la percentuale, tipo 20/30 per cento, per sentire l'effetto. Grazie per l'aiuto.
Tetapunto
Come posso sapere i giri del mio motore? mamalox Motoscafi con Motore Elettrico 11 26 febbraio 12 20:15
Giri del motore lamezia15 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 34 03 luglio 10 18:23
Piante dei padiglioni del Model Expo Italy del 6/7 marzo a verona Indoor Automodellismo 3 02 marzo 10 18:59
regolazione del minimo del motore a scoppio riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 16 ottobre 09 19:57
Comportamento dei profili alari al variare del massimo spessore audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 19 aprile 06 11:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:11.
