11 settembre 06, 15:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2004
| Nastro copri fessure (alettoni, quota...)
Sto costruendo due alianti, un ASW 15B della Graupner (4 mt) ed uno Swift S1 della Mibo (2,54 mt). Entrambi hanno bisogno di coprire, per aumentare l'efficienza aerodinamica, le fessure che si trovano sotto gli alettoni e (per lo Swift) sotto la parte mobile de quota. Esiste il nastro della Graupner apposito che costa uno sproposito (oltre 25 euro per 5 metri...). Qualcuno sa indicarmi soluzioni egualmente efficienti ma più economiche? Grazie. |
11 settembre 06, 15:45 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nastro adesivo trasparente, lo posizioni incollandolo a meta' sulla superficie e l'altra meta' lo infili nella fessura. Fatto questo butto in abbondanza del borotalco nella fessura. Questo si andra' ad attaccare sulla parte adesiva rimasta scoperta eliminandone l'adesivita'. Soffi forte e sei a posto | |
11 settembre 06, 18:20 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il truffo di Denis va bene solo con le ali da stampo, cave internamente. Io ho provato a sovrapporre un nastro da 19mm ed uno da 15mm, in modo da sfruttare i circa 4mm per attaccarlo alla parte mobile. Il risultato, discreto, non è pero' risultato durevole nel tempo. Il PVC precurvato della Graupner (che dovrebbe essere prodotto dalla 3M, ma sul sito non ho trovato nulla...) è piuttosto spesso e quindi robusto. Alla fine mi sono convertito al nastro Graupner.... <_< |
11 settembre 06, 18:27 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Alla fine ho ceduto ed ho dato l'obolo alla Graupner! Prima di cedere avevo pensato di ricorrere alla famosa carta da fiori di Agomago, sovrapposta alla fessura e tenuta col semplice nastro adesivo sulla parte fissa. Però tagliare una striscia diritta e che non si spiegazzi, non era facile...
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
11 settembre 06, 19:33 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Sulla lista di yahoo ho letto spesso del nastro Cristal, mi pare della 3M. Dovrebbe essere un nastro che per sua costituzione non viene deteriorato dagli ultravioletti. Io uso il Multiplex, che su alcuni miei modelli ha ormai 4 anni, e non costa come il Graupner.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
11 settembre 06, 22:05 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nastro rosso e nastro blu | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 19 | 29 gennaio 08 17:20 |
copri servi | mattiadifrancesco | Aeromodellismo Alianti | 1 | 20 febbraio 07 10:17 |
Ricostruzione copri motore U-can-do???? | pierpaolo | Aeromodellismo | 2 | 12 dicembre 06 10:07 |
Regolazione alettoni e piano di quota cessna 182 | lasonil | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 07 settembre 06 17:49 |
Erbetta ed arbusti nelle fessure | DoC | Aeromodellismo Alianti | 71 | 16 giugno 05 17:48 |
