Vecchio 11 dicembre 14, 20:09   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Piegare il depron
Domanda per coloro che se ne intendono, come fate a piegare una lastra di depron (ala) in modo che mantenga la forma concavo convesso stile un profilo WWI?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 14, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
metti un po di nastro adesivo (quello marrone) sulla linea di piegatura, (occhio al verso delle venature del depron), inizi a piegare leggermente un po per volta, magari scaldando il depron con il phon (non troppo vicino).... un po per volta riuscirai a chiudere l'ala!
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 14, 20:58   #3 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da xxvulcanxx Visualizza messaggio
Ciao Vulcan, grazie milleper la risposta!
Scusami, non mi sono spiegato bene, l'ala deve risultare piegatama rimane a "tavoletta".
Quindi tavoletta singola e semplice di depron 3mm che deve essere piegata concavo convesso e mantenere la forma desiderata
Grazie mille!
Vecchio 11 dicembre 14, 22:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
aaahh ok!!!
niente di più semplice, posizioni l'ala nella sua lunghezza su un tubo e sempre usando un phon la scaldi dando la forma concavo convessa, magari puoi mettere sopra di essa dei libri in modo tale da caricarla per un po di tempo e quindi deformandola nella forma che desideri...
Vecchio 11 dicembre 14, 23:06   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
aaahh ok!!!
Gentilissimo, grazie mille!
frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
Vecchio 12 dicembre 14, 14:43   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Approfitto della discussione aperta per porre una domanda ai "profilisti".
Volendo fare una riproduzione WW1 con questo tipo di ala. quindi concavo convesso sottile quale profilo potrei prendere in considerazione?
N.B. il depron sarà usato solo nella fase iniziale per un prototipo, verrà piegato cercando di simulare al meglio il profilo scelto che rimane un concavo convesso, verifica pesi, incidenze e centraggi per poi passare allo scale con ali centinate ed una struttura in balsa. Al momento non svelo di cosa si tratta, sappiate che è un multiala
grazie per l'aiuto!
Vecchio 12 dicembre 14, 14:58   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
grazie per l'aiuto!
Non sò perchè ma credo di aver indovinato il modello che hai in mennte
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 15:08   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Shhht!!!
Vecchio 13 dicembre 14, 19:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Io uso una tecnica collaudata e sofisticatissima:
Una volta tagliata l' ala piana, con entrambe le mani la faccio scorrere avanti e indietro, nel senso della corda alare, sul bordo arrotondato del mio tavolo di cucina, esercitando una opportuna pressione e curvando più o meno il palmo delle mani il depron si curva e mantiene abbastanza stabilmente la piega.
Con un po' di pratica e qualche esperimento di prova si riescono a fare ali anche da 70/80 cm si apertura o semi apertura, logicamente occorre curvare con un raggio inferiore il primo tratto del naso rispetto al dorso verso il b.u.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 20:36   #10 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Grazie per la "dritta" :p
Come piegare il depron? flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 19 settembre 13 01:24
piegare la balsa KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 4 09 maggio 12 19:29
piegare la balsa fabio46 Aeromodellismo Principianti 18 18 gennaio 08 10:21
Piegare o termoformare il depron mr_ade L'uovo di Colombo 0 05 gennaio 07 15:47
Piegare il Depron Kyantj Aeromodellismo Principianti 11 02 febbraio 05 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
