Vecchio 02 settembre 06, 16:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Informazioni sui serbatoi
Ciao a tutti.
Nel posizionare il tubo di alimentazione all'interno del serbatoio con il relativo pendolino cerco di permettere un pescaggio ottimale anche in volo rovesciato. In caso di picchiata e serbatoio non pieno il motore non riuscirebbe più a pescare la miscela. Quanto tempo può durare una picchiata per evitare lo spegnimento del motore?
Nei modelli con più motori a scoppio viene installato un unico serbatoio oppure un serbatoio per ogni motore?
Grazie e ciao,
Igor.
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 06, 20:15   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Probabilmente se non richiami in tempo fino a terra. Splatch !!!!!
Il fatto è che in picchiata l'inerzia che agisce sulla miscela la fà andare verso il fondo del serbatoio assieme al pendolino che così continua a pescare.
Nei plurimotori solitamente viene dedicato un serbatoio per ogni motore anche se mi risulta che in qualche caso, assai raro, un serbatoio unico sia stato posizionato in fusoliera in posizione baricentrica.
Ma in questo caso i motori devono essere supportati da adeguata pompa.
Serbatoi Carbonio Ing_Marco Aeromodellismo Ventole Intubate 11 17 dicembre 07 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
