Vecchio 16 luglio 14, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Mozzo MPJet
Per quale motivo, in questo tipo di mozzo, il diametro della radice è leggermente più grande di quello della parte filettata?
Grazie.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 11:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Grazie.
Ho anche io quel mozzo sul FunCub e ho supposto che servisse per l'ogiva, infatti montandola copre completamente la parte con il diametro maggiore....
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Michael
Ma hai dovuto allargare il foro della tua ogiva?
Nel mio caso il mozzo in questione è per assi da 6mm ed M8. Il diametro della radice è circa 9mm.
Le ogive che posseggo, sia di alluminio che in plastica, hanno tutte il collarino separato con il diametro massimo di 8mm di foro interno.
Le eliche APC lo stesso.
Che razza di misura è 9mm... gli alesatori per eliche che ho visto passano da 8mm a 9,5 .....
Sono alle prese con il bilanciamento del gruppo motore+mozzo+ogiva(82mm)+elica ed allargare fori di piattelli senza validi motivi non mi ispira molto...
Vecchio 17 luglio 14, 17:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Non riuscendo a darmi pace perchè di 3 mozzi comprati non ne posso usare nessuno, ho scavato più a fondo alla faccenda e mi sa tanto di errore di confezionamento/lavorazione da parte della mpjet.
Ho scaricato il catalogo online e sono andato a cercare l'articolo MPJ 4706.
A pag.12 si nota il disegno del mozzo corretto, che era riportato anche nel sito del noto rivenditore dove mi sono fornito.
Anche se nella busta sigillata è riportato il codice esatto 4706, in realtà il mozzo presente (escluso le altre parti) è diverso ovvero è come questo:
Il rivenditore ovviamente non ha colpa ma intanto sono fermo e senza mozzo.
Non so con chi prendermela...
Immagini allegate
Tipo file: png mozzo_esatto.PNG‎ (15,7 KB, 159 visite)
Tipo file: png mozzo_errato.PNG‎ (33,9 KB, 174 visite)
Vecchio 17 luglio 14, 23:54   #5 (permalink)  Top
Sì, ho dovuto ripassare il foro. All'inizio l'avevo fatto con l'alesatore, ma poi l'ho riempito di epoxy e l'ha forato un amico con il tornio
Michael
Vecchio 18 luglio 14, 01:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Michael
Alla fine ho preferito evitare di allargare i fori: mi sono fresato alla cnc una rondella alta 6mm e con foro da 9mm. L'ho usata come spessore e bonanotte al secchio!
Vecchio 18 luglio 14, 10:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao Lillo, non so il perchè e il percome di quel mozzo per motore elettrico... forse è un adattatore...
ma se conosci i motori glow, la maggior parte, ha l'albero conformato in quel modo...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 11:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ignoro lo scoppio.
Grazie, comunque...
Vecchio 18 luglio 14, 11:17   #9 (permalink)  Top
Ignoro lo scoppio.
Grazie, comunque...
Di niente... in pratica, la maggior parte delle eliche in nylon per scoppio, ha il foro più stretto avanti e più largo dietro... ciao.
mpjet o lipotech? luca.x80 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 30 ottobre 08 10:38
MPJet su alfa a 5 pale Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 8 22 gennaio 07 19:25
motore ac 25/25/26 MPJET galaxy Elimodellismo in Generale 5 23 dicembre 04 20:35
Riduttori planetari MPJet Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 aprile 04 20:50
Mozzo per riduttore MPJET DoC Aeromodellismo 5 16 gennaio 04 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
