Discussione chiusa
Vecchio 19 agosto 10, 15:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
colla poliuretanica
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda, ma la colla poliuretanica che usate per incollare il depron è simile a questa?: SCHIUMA POLIURETANICA RETEL CAR su eBay.it Altro, Accessori Moto, Moto ricambi e accessori
o questa schiuma poliuretanica è un altra cosa?
diodo non è collegato
Vecchio 19 agosto 10, 18:09   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
Non devi usare la schiuma ma la colla, WD4 saratoga, bostik construct legno poliuretanica, Polibond 701 o similari
WD4 = 10€ 1/2 chilo = modelli di una vita...
romoloman non è collegato
Vecchio 19 agosto 10, 18:17   #3 (permalink)  Top
in che negozio posso comprarla?che non sia on-line...
Vecchio 19 agosto 10, 18:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Aspetta, frena !!!
Forse ti faccio fare un affare ma ti devi fidare (o per lo meno fai una prova e vedrai che ti convinci).
Mi sa che era qui su baronerosso che tempo fa qualcuno discuteva proprio di depron e poliuretanica, ecc.
Beh, non ricordo piu chi (anche se lo ringrazio di brutto) ha suggerito di usare la UHU Twist&Glue per incollare il depron...
Beh... credimi, ho provato (costa poco, ci sono diversi tipi di flacone, piccolo, grande ecc) ed è assolutamente foam-safe, anche per il polistirolo bianco normalissimo, ci mette meno a seccare della poliuretanica e soprattutto non si gonfia ed è assolutamente invisibile se fai una incollatura senza esagerare sulla quantità.
Per me, con il depron è assolutamente la numero uno.
Provare per credere.
Tralaltro poi è davvero una colla universale, la puoi usare per un sacco di altri usi ed il tappo (da li deriva il nome "twist") è una genialata, perchè se si incolla un pochino l'ugello, facendo il "twist" si scolla subito e puoi pulirlo facilmente.
Fai una prova di incollaggio tra due pezzi di depron e poi mi dirai !
JMHO
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato
Vecchio 19 agosto 10, 18:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kevlar Visualizza messaggio
Aspetta, frena !!!
JMHO
da brico center la trovo? tu dove l'hai presa?
Vecchio 19 agosto 10, 19:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Aspetta, frena !!!
JMHO
ciao,
io l'avevo consigliata tempo fa, non so se ti riferisci a me, nel caso ti ringrazio.
Come avevo già detto nell'altra occasione occorre fare attenzione, la colla è venduta in due formulazioni riconoscibili dall'etichetta verde o nera.
la colla con il collarino verde è assolutamente inutilizzabile per i nostri scopi, quindi attenti a comprare solo la colla con l'etichetta nera .
confermo che incolla alla grande.
Io la trovo comunemente all'Ipermercato.
La poliuretanica non è comunque da sottovalutare per tutti gli incollaggi "di forza" (parafiamma ecc.)
'gnapossofà
foam non è collegato
Vecchio 20 agosto 10, 03:14   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
La poliuretanica ha un grosso vantaggio: gonfia
e poichè è carteggiabile consente di coprire eventuali difetti.
Inoltre ha un aderenza ottima anche sul carbonio.
Io la compro ad un similbrico, ma quasi sicuramente la trovi ovunque abbiano vendita di legnami poichè viene usata molto in falegnameria.
Vecchio 06 agosto 14, 07:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Io uso la wd4 pure per impiallicciare con balsa le anime delle ali in poli di certi aliantini leggeri.
Prima perparo la pelle e la taglio su misura.. poi sulla pelle lato interno applico con la resina epossidica 15 minuti da laminazione il nastro unidirezionale di carbonio dalla radice alla tip.
Sull'intradosso invece ne metto due a fare da culla che passano di lato al pozzetto dei servi, in questo modo il pozzetto non interrompe il nastro e in richiamata positiva (piu comune) ho il doppio della rigidità.
Una volta che l'unidirezionale sta catalizzando, splamo la wd4 con una vecchia tessera telefonica su tutta la parte interna delle due pelli togliendo gli eccessi
Con uno spruzzino nebulizzo dell'acqua sulla superficie in polistirolo dell'ala e applico le pelli.
Fisso il tutto con nasto carta e chiudo il pacco con i due semi gusci, tutto verrà ora messo nel sacco del sottovuoto e tenuto per tre o quatto orette con i relativi pesi per evitare svergolature o inbanaimenti dell'ala.
Una volta finto l'incollaggio ed estratto dal sottovuoto il pacco avrete un ala leggera ma molto robusta..
La pu non si gonfia creando bozzi perché sottovuoto toglierà l' aria in eccesso e comprimendo bene la colla entrerà bene nel poli e farà presa sul legno.
La struttura è assicurata dalle strisce di unidirezionale che saranno solidali con la pelle.
Questo tipo di costruzione va bene per aliantini con carico intorno ai 50/70 g a dm2 roba da termica e qualche richiamata non troppo forte.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato
Vecchio 06 agosto 14, 12:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di grifonevolante
Data registr.: 05-11-2009
Residenza: Rovigo
Esatto ,ho realizzato un Dg 600 da 4 mt con ali in polistirolo e obece incollati con la famigerata poliuretanica , per un pò ha resistito ,poi l'ala ha ceduto ed il rivestimento sembrava sfaldarsi ,da allora solo resina o al limite vinilica .
grifonevolante non è collegato
Discussione chiusa
ma che fissa la colla poliuretanica :-) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 156 15 settembre 14 14:26
Colla bostik construct poliuretanica Flake Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 giugno 10 18:46
Quale colla poliuretanica? doctordoom Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 14 agosto 07 18:03
informazioni su schiuma e colla poliuretanica tottino Modellismo 10 25 gennaio 07 12:35
Colla poliuretanica fai4602 Aeromodellismo 17 05 luglio 04 15:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:17.
