| | #1 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Prima di passare alle maniere forti, l'ala è bilanciata ? Ovvero se la prendi in mezzo resta orizzontale o pende da una parte ? Può capitare ( spesso) che una semiala pesi di più dell'altra, recuperi facilmente aggiungendo un po' di peso a quella più leggera ;) Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2013 Residenza: pisa
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2007
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Ho avuto lo stesso problema sullo stesso tipo di modello, un SU26 3D da 1540mm, che volava strimmato di 5mm per parte! Ho risolto come ti hanno già suggerito: appoggiando l'ala su dei riferimenti, inducendo una torsione contraria un poco alla volta (io ho usato dei flaconi pesanti) e scaldando col ferro il termoretraibile. Attenzione che non va scaldato dappertutto ma solo nei punti in cui tira per dare la torsione a favore della correzione! Attrezzati per verificare facilmente l'incidenza in modo da procedere un po' alla volta e controllare il lavoro. Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Giusta osservazione, anche perchè dice che in verticale il modello non si avvita. Comunque la descrizione del difetto mi convince poco. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2011
non se n'è parlato, ma vorrei mettere in gioco il disassamento motore, nel caso l'ala non sia svergolata... magari gli alettoni sono trimmati ma l'ala potrebbe essere dritta... ma posso sbagliarmi...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
| Bookmarks |
| Ala svergolata | dede63 | Aeromodellismo | 16 | 18 gennaio 12 16:30 |
| Ala Svergolata | Lince | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 16 ottobre 09 16:07 |
| Svergolata? | Seldom Ostia | Aeromodellismo | 3 | 20 giugno 05 12:28 |
| Ala "svergolata" | Guglielmo | Aeromodellismo | 5 | 23 febbraio 05 10:28 |
| Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 20:33 |
