| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-04-2010
| Hanno un nome i connettori a tre pin dei servi?
Come da titolo me ne servirebbero un po e dato che i negozio non li hanno ne i connettori ne i cavi vorrei comprali da internet ma non riesco a trovarli non sapendoli dare un nome, potete aiutarmi?
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
J.tronik Pinza crimpatrice per spine servi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 28 gennaio 14 alle ore 16:25 | |
| | #5 (permalink) Top |
qualcuno sa linkarmi direttamente dei cavi maschio maschio sempre con i connettori a tre dei servi? perche quei connettori li ho comprati e sono arrivati rapidissimi ma li ho chiusi con le pinze normali ed e venuto uno schifo non entrano nemmeno nei pin
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #8 (permalink) Top |
| impara a fartela ![]() non hai a casa due servocomandi rotti? tagli i cavetti e li saldi assieme, fatta la prolunga
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
devi : pulire il filo per 3-4 mm., non di piu' arrotolarlo con le dita ; non va' passato con lo stagno infilarlo nel connettore di metallo facendolo passare sotto il "ponticello" adattarlo con le dita nelle "alette" che poi andranno ripiegate e poi stringerlo con le pinzette per sapere dove va stretto aiutati guardandone uno gia' fatto se il cavo e' un po' grosso, come ad esempio l'awg22, quando si schiaccia la parte di cavo in gomma deborda un po' ; a quel punto conviene dargli una "spuntatina" con un tagliabalsa affilato in modo da eliminare l'eccesso adesso la spinetta metallica entrera' con facilita' nella parte in plastica in genere conviene infilarla fino a dove comincia a fare resistenza e poi, con l'aiuto di uno spillo, completare il posizionamento sino quando il fermo di metallo si posiziona nella parte "libera" dell'elemento in plastica in realta' si fa molto prima a farlo che a scriverlo g.generali | |
| Bookmarks |
| Help nome di connettori | gwere | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 agosto 13 17:52 |
| Trovare l'orientamento dei connettori dei servi di una ricevente | Willy163 | L'uovo di Colombo | 0 | 12 febbraio 11 01:05 |
| Futaba R617 FS: verso dei connettori servi ed ESC!!! | salvo2 | Radiocomandi | 3 | 19 novembre 10 13:32 |
| quale dei tre ? | Fabbione | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 11 settembre 08 16:36 |
| Aiuto nome connettori batteria | rayder84 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 14 dicembre 07 16:29 |
