Vecchio 01 febbraio 14, 17:53   #10 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Fra321 Visualizza messaggio
.... quei connettori li ho comprati e sono arrivati rapidissimi ma li ho chiusi con le pinze normali ed e venuto uno schifo non entrano nemmeno nei pin
ci vuole un po' di pazienza e un po' di "tecnica" ma ci si riesce anche con una pinza normale con i becchi piccoli
devi :
pulire il filo per 3-4 mm., non di piu'
arrotolarlo con le dita ; non va' passato con lo stagno
infilarlo nel connettore di metallo facendolo passare sotto il "ponticello"
adattarlo con le dita nelle "alette" che poi andranno ripiegate e poi stringerlo con le pinzette
per sapere dove va stretto aiutati guardandone uno gia' fatto
se il cavo e' un po' grosso, come ad esempio l'awg22, quando si schiaccia la parte di cavo in gomma deborda un po' ; a quel punto conviene dargli una "spuntatina" con un tagliabalsa affilato in modo da eliminare l'eccesso
adesso la spinetta metallica entrera' con facilita' nella parte in plastica
in genere conviene infilarla fino a dove comincia a fare resistenza e poi, con l'aiuto di uno spillo, completare il posizionamento sino quando il fermo di metallo si posiziona nella parte "libera" dell'elemento in plastica
in realta' si fa molto prima a farlo che a scriverlo
g.generali
Gene57 non รจ collegato   Rispondi citando
