Vecchio 21 dicembre 13, 20:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2012
Residenza: milano
help accensione automatica candelatta 4 tempi
Normalmente per andare sul sicuro col quattro tempi, uso un micro switch che, come tutti sanno, collegato al servo motore tiene accesa la candela dal minimo a circa mezzo gas.
Ultimamente però ho acquistato quell'impiantino della rcdevice, (ebay)che secondo loro fa tutto da solo.
Le istruzioni mi dicono che l'impiantino si deve collegare ad un interruttore a tre posizioni della trasmittente, praticamente con l'interruttore si comanda -candela accesa-candela mezza accesa-candela spenta.
Domanda (a chi ne sa più di me) se io lo abbino allo stic del gas penso che funzioni lo stesso, ma in questo modo appena accendo la radio si attiva la candeletta, e non potrei isolarlo dalla sua alimentazione con un interruttore, perché si metterebbe a cicalinare ( l'impiantino è provvisto di un cicalino che avvisa o di corto o di batteria di alimentazione scarica). cosa potrei fare perché funzioni senza problemi?
truciolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 13, 20:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da truciolo Visualizza messaggio
Questo era molto molto meglio...
http://www2.gpmd.com/imagel/s/lsulp0060.jpg
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 13:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
--------se io lo abbino allo stic del gas penso che funzioni lo stesso, ma in questo modo appena accendo la radio si attiva la candeletta, e non potrei isolarlo dalla sua alimentazione con un interruttore, perché si metterebbe a cicalinare ( l'impiantino è provvisto di un cicalino che avvisa o di corto o di batteria di alimentazione scarica). cosa potrei fare perché funzioni senza problemi?
questo dipende dal grado di "programmabilità" della tua tx........
su molte radio, anche di nn recente produzione, è possibile miscelare due canali assegnando al canale slave un offset a piacere...
in questo modo il circuito di accensione si attiverà ( e, anche, disattiverà ) solo e soltanto ad una precisa posizione dello stick del gas
Simone
Vecchio 28 dicembre 13, 22:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
alimentazione candele
Ciao, se ti interessa ho la scheda "Microsens electronics Glow 4 B bost" per alimentazione candele. Io l'ho usato per un bicilindrico 4 tempi. Funzionamento perfetto.
Puoi stabilire col gas a che punto la/le cadele deve/devono accendersi e spegnersi.
Acquistato a maggio dell'anno scorso e usato per una ventina di voli.
Ora son passato all'elettrico e non lo utilizzo.
Inoltre ho anche un' interruttore magnetico Dual Battery della Emcotec acquistato insieme alla scheda Microsens.
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
accensione motore ys 4 tempi aiuto... magister Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 22 febbraio 09 19:28
Si puo fare un accensione automatica su un glow? grussh76 Aeromodellismo Principianti 3 26 settembre 08 17:20
Valvola automatica rifornimento zappaj Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 02 marzo 07 19:11
accensione automatica ? raffamarcod Elimodellismo in Generale 14 25 novembre 06 22:50
Traduzione automatica Mirav Segnalazione Bug e consigli 5 12 agosto 06 11:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:55.
