13 ottobre 13, 16:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2013
| scelta elica extra 330
mi serve un elica molto leggera 8 per 3,8 o 4 per un extra di 45 cm circa pesa 200 220g ma non so che elica prendere propulsiva o un altro modello di elica lo chiedo perché so che le eliche sono molto importanti e se ne prendo una sbagliata il modello non volerà il modello del motore (in caso servisse alla risposta)è questo Turnigy AX-2804C 1400KV/80W Brushless Outrunner Motor Ultima modifica di jumborichi : 13 ottobre 13 alle ore 16:39 |
13 ottobre 13, 18:02 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011 Residenza: Gaggio Montano
un extra 330 ha il motore avanti, sul muso del modello.. quindi un elica propulsiva non va bene in quanto essendo propulsiva da la spinta da dietro, per i modelli tipo fun jet che hanno appunto il motore posteriore.. comunque per sapere il tipo di diametro e passo dell elica, non devi far altro che vedere che tipi di elica può tirare quel motore, guardandone le caratteristiche.. stai solo attento a non superare gli ampere di assorbimento e che il regolatore li regga.. e non essere mai al limite con il regolatore, se per esempio quel tipo di motore con quell elica ha esempio 10 ampere di assorbimento io ho sempre preso regolatori di 15 ampere cosicchè hai un po di margine anche per i picchi non rischiando che si surriscaldi e ti stacchi... poi lascio dire anche ai guru dell elettrico io scoppietto |
14 ottobre 13, 19:18 | #7 (permalink) Top |
ho rivisto tutta la lista della spesa e ho capito che il problema era la batteria,avevo scelto una 2.2 mah ma pesava 100g!la volevo cosi potente perché volevo che l'aereo volasse per almeno 20 25 minuti ma ho capito che potrebbe volare molto anche con 1.45 o 1.5 mah il modello senza batteria ma con motore ecc. peserebbe (stima) 80g se mi potete consigliare qualche batteria dato che voi siete più esperti di me |
14 ottobre 13, 23:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Fatti un piacere. Posta la tua lista della spesa e il modello che vuoi mettere in volo e vediamo come aiutarti anche se, in verità, il primo aiuto che mi viene in mente è di consigliarti di cambiare modello con uno più adatto a cominciare. Ultima modifica di kaboc6 : 14 ottobre 13 alle ore 23:22 |
15 ottobre 13, 14:53 | #9 (permalink) Top |
| la lista
la lista Turnigy AX-2804C 1400KV/80W Brushless Outrunner Motor Turnigy Multistar 10 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-3S Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo Turnigy nano-tech 850mah 3S 25~40C Lipo Pack Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) il modello(in queste foto non ci sono gli alettoni cabra direzionale)è un extra 330 |
15 ottobre 13, 22:37 | #10 (permalink) Top |
Ti mancano le minime basi per cominciare. Così non vai da nessuna parte. Il consiglio migliore che posso darti è quello di andare in un campo volo e farti consigliare da loro. Se invece decidi che vuoi cimentarti lo stesso, ecco la lista di ciò che ti serve: TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC C10 Micro brushless outrunner 2100kv Hobby King 3.7g / .4kg / .10sec Micro Servo Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack GWS EP Propeller (DD-5030 127x76mm) black (6pcs/set) E tanti fogli di depron. Scordati motori da 30 grammi su un modelletto del genere, per non parlare delle lipo da 850mah (non voglio pensare alle 2200). Ogni grammo è vitale. Non deve superare i 90/95g se vuoi avere una speranza di vederlo volare. In bocca al lupo. P.S. ma l'hai tagliato a morsi? |
scelta elica extra 300 | CHIARA46 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 25 gennaio 11 21:47 |
extra 330 | Antimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 120 | 08 novembre 09 21:24 |
differenza tra extra 330 e extra 260 | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 27 maggio 09 23:57 |
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 02 aprile 07 23:49 |
