Vecchio 21 settembre 13, 16:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Scelta aereo!!! help!
Ciao a tutti, sono un ragazzo di 17 anni con la passione per il volo che porta i suoi modelli sempre con un motorino... quindi devono essere sempre di dimensioni "accettabili" come il funcub, l'easystar, uno Stinger...ecc.ecc.
questi sono proprio gli aerei che ho..
vorrei prendere un nuovo aereo, o acrobatico oppure uno per la velocità (senza cose esagerate, mi basta stare sui 200 orari)
ho già esperienza di pilotaggio acrobatico di elicotteri e sono in grado di compiere acrobazie con gli aerei, quindi non ho problemi di esperienza, solo di indecisione per i modelli da comprare!!
come batterie ho a disposizone delle 3 celle 2200 e delle 4 celle 2200
non vorrei prenderne di nuove...!!
qualcuno mi propone qualche aereo?
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Data registr.: 02-08-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
Io ho questo: Hype Sbach 342 + motore, regolatore e servi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore non è grandissimo come chiedi, vola benissimo e funziona con la 3S (stessa che ho io)
Akuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 22:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Ciao! A quanto pare abbiamo la stessa età! Ti piace costruire? Strutture in traliccio di legno di balsa? Se si ho una carrellata di modelli che potrebbero interessarti. Ad esempio ho un aeromodello che è la rielaborazione del funtana. Batterie 3s lipo, 1 metro di apertura alare, semiali smontabili.
Se vorresti cimentarti nel modellismo a scoppio.. e hai il problema del trasporto perchè non provi a considerare l'idea di un aeromodello semi acrobatico, io ne ho uno da 1 metro motorizzato 2cc autocostruito, va tipo un minipylon. Oppure se ti vuoi divertire ancora di più prova a pensare ai motori COX, io ne ho uno con lo 0,8cc su un modello da 60cm di apertura alare. Questo è un "trainer", 2 assi ma ti garantisco che è talmente agile da fare i tonneaux col timone. Ne ho uno anche col cox 010, il motore glow di serie più piccolo al mondo, apertura alare 40 cm o meno ora non ricordo.
Se invece vuoi stare proprio sull'elettrico e hai degli impedimenti sul trasporto in quanto devi trasportare fusoliera e ali ho la soluzione al caso tuo: AUTOGIRO, dovrai portare solo la fusoliera, l'ala è composta da un rotore.
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 01:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Ferrara
veloce e trasportabile ..... prenditi un FUNJET
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
MiKite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 12:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Un pilota esperto, del campo volo che frequento, ha visto in una manifestazione,mi sembra a Villesse (GO), questo e ne ha ordinato subito uno Spitfire Funfighter - EPO 665mm (PNP) incl. High-Spec (3s~4s) ESC . Ha detto che era una scheggia.
Vecchio 23 settembre 13, 11:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Il funjet è bello compatto. Mi pare che HK abbia un suo equivalente...
Vecchio 23 settembre 13, 11:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Valuta anche il Blizzard della Multiplex,non so dirti se arriva alla velocità da te richiesta,però è bello veloce
Multiplex Blizzard | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 09:21   #8 (permalink)  Top
grazie a tutti per le risposte...!!
Allora..
Ciao Fabio! Sinceramente ho zero esperienza nel campo della costruzione.
In più al mio campo è permesso solo il volo di modelli elettrici... Magariqquando tra un anno avrò la macchina e potrò spostarmi più facilmente potrò realizzare un modello a scoppio.. Mi iincuriosisce molto quello con il motore glow più piccolo al mondo...
Se tra un annetto mi vorrai aiutare...
Per quanto riguarda il funjet : è quasi il mio sogno...
Solo che il weekend scorso ho fatto una prova con quello di un amico ed ho visto che non è poi così trasportabile... Infatti se lo metto 'tra le gambe' quando vado in motorino sporge da entrambi i lati e i 'timoni' toccano contro la carrozzeria rovinandosi...
Se invece lo metto dietro al motorino sporge sempre tanto ai lati perché non ha le ali smontabil..!!
AAnche quello lo rimando a quando avrò la macchina!
Scusatemi davvero eh, ma non è colpa mia!!
Il funfighter lo avevo visto tempo fa e mi ispira...
Il suo rivale è il dogfighter della Multiplex...
Di dimensioni più grandi, va a 3 s 2200 anziché 3s 850 che già ho, ha le ali smontabili e fa circa 100 orari...
Che dite?
Il suo ribsle
Vecchio 24 settembre 13, 11:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io ho l' HISPEED PICHLER
l'ho preso da Lindinger a160 euro
é completo di tutto, escluso batteria e ricevente.
funziona con una lipo 3s o 4s da 2200, proprio le batterie che possiedi, é una piccola scheggia e ti sta in uno zainetto, una volta smontato
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 settembre 13, 12:37   #10 (permalink)  Top
Se lo metti sulle spalle con una borsa adattata... i timoni sporgerebbero dalla tua schiena!
Fioda nella borsa e via!
dubbio di scelta di un aereo acrobatico! volaresempre1 Aeromodellismo Volo 3D 3 15 agosto 12 15:33
scelta aereo davidbass86 Aeromodellismo Principianti 5 29 giugno 12 09:01
Scelta primo aereo theshark03 Aeromodellismo Principianti 30 31 marzo 11 14:58
Scelta secondo aereo! arnaldo Aeromodellismo Principianti 16 10 ottobre 08 10:15
Scelta aereo principiante... LitHiuM Aeromodellismo Principianti 23 28 ottobre 07 17:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
