Vecchio 05 luglio 06, 12:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Polistirolo e piloti...
Ciao a tutti,
due domande veloci veloci:
1) come si fa a recuperare un'ammaccatura, senza rotture ma solo schiacciamento, su di un'ala in polistirolo GWS? (So che con l'Elapor è sufficiente immergere la parte danneggiata in acqua calda e piano piano si recupera la forma originale... ma il polistirolo?)
2) dove si possono trovare i piloti da mettere all'interno dei modelli, realizzati da due parti in plastica da unire tra loro e verniciare sul tipo di quelli usati dall'Alfa Models?
Grazie per le risposte
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 12:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da chetto1965
http://www.scalepilots.com/
qui te li fanno su misura...ma...€€€€€ !!!!
altrimenti cerca in questo sito e vedi come farteli.
http://www.retroplane.net/
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 05 luglio 06, 13:12   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Per il poli la procedura e' simile sia all'elapor della multiplex che al balsa ( per la verita' con il balsa si siringa un po d'acqua nella parte ammaccata o meglio rigata e poi si scalda col ferro da ricopertura o normale, tipico quando fai dei segnacci su un'ala ricoperta )
quindi per il depron o il polistirolo bagna per bene uno straccetto poi lo appoggi sulla parte e sopra ci schiaffi il ferro bello caldo, non insistere troppo ma togli il ferro quando l'acqua sullo straccio e' quasi del tutto evaporata e in ogni caso stai al max 4 o 5 secondi, puoi ripeter naturalmente fino a quando il danno non e' sufficientemente rientrato.
FUNZIONA, tranquillo.
Ciaooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 13:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
io sui piccoli sbreghi ci metto il pvc adesivo del ferramenta. Quando lo trovo dello stesso colore del fondo il risultato è buono.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 15:39   #5 (permalink)  Top
Anche la mia ala era protetta da un nastro tipo ferramenta (credo sia pvc) ed è per quello che è solo ammaccata e non rotta...
L'ammaccatura però è abbastanza estesa... (4 dita per intenderci) e non troppo profonda...
Proverò con l'acqua e lo stiro da ferro
Bye
Andrea
2 piloti x 1 modello? Ponentino Aeromodellismo 9 07 gennaio 08 12:16
piloti fabiof104 Aeromodellismo 1 27 ottobre 07 10:37
i 3 migliori piloti R.C. marcopatton Aeromodellismo 201 22 giugno 07 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
