Polistirolo e piloti... Ciao a tutti, due domande veloci veloci: 1) come si fa a recuperare un'ammaccatura, senza rotture ma solo schiacciamento, su di un'ala in polistirolo GWS? (So che con l'Elapor è sufficiente immergere la parte danneggiata in acqua calda e piano piano si recupera la forma originale... ma il polistirolo?) 2) dove si possono trovare i piloti da mettere all'interno dei modelli, realizzati da due parti in plastica da unire tra loro e verniciare sul tipo di quelli usati dall'Alfa Models? Grazie per le risposte Bye Andrea |
qui te li fanno su misura...ma... !!!! altrimenti cerca in questo sito e vedi come farteli. http://www.retroplane.net/ |
Per il poli la procedura e' simile sia all'elapor della multiplex che al balsa ( per la verita' con il balsa si siringa un po d'acqua nella parte ammaccata o meglio rigata e poi si scalda col ferro da ricopertura o normale, tipico quando fai dei segnacci su un'ala ricoperta ) quindi per il depron o il polistirolo bagna per bene uno straccetto poi lo appoggi sulla parte e sopra ci schiaffi il ferro bello caldo, non insistere troppo ma togli il ferro quando l'acqua sullo straccio e' quasi del tutto evaporata e in ogni caso stai al max 4 o 5 secondi, puoi ripeter naturalmente fino a quando il danno non e' sufficientemente rientrato. FUNZIONA, tranquillo. Ciaooo |
io sui piccoli sbreghi ci metto il pvc adesivo del ferramenta. Quando lo trovo dello stesso colore del fondo il risultato è buono. Saluti |
Anche la mia ala era protetta da un nastro tipo ferramenta (credo sia pvc) ed è per quello che è solo ammaccata e non rotta... :fiu: L'ammaccatura però è abbastanza estesa... (4 dita per intenderci) e non troppo profonda... Proverò con l'acqua e lo stiro da ferro :P Grazie Bye Andrea |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10. |
