Vecchio 15 giugno 13, 22:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Fare un sandwich carbonio- legno- carbonio con nastro di carbonio unidirezionale ti permetterebbe di avere dei listelli a sezione rettangolari molto robusti
Vecchio 16 giugno 13, 00:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
esatto e poi mi servono rastremati sia in altezza che larghezza, quindi userò legno come anima interna
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 13, 22:54   #3 (permalink)  Top
rastremarli in larghezza la vedo dura....
Vecchio 16 giugno 13, 23:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
xchè? prima rastremo il listello po lo avvolgo nel carbonio.. o no
alla basa il listello è alto 2,5cm largo 2 alla fine alto 8mm largo... boh.. vedro.. 8mm
Vecchio 21 giugno 13, 17:16   #5 (permalink)  Top
Forse stiamo pensando due cose diverse ci vorrebbe un disegno...
Vecchio 21 giugno 13, 23:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
a disegnare non son mica buono, l'idea è questa Superlongheroni
solo che al posto della balsa ci metto qualcosa di più duro e lo presso fra 3 lati movibili per seguire la rastremazione fissati con morsetti
Vecchio 22 giugno 13, 20:43   #7 (permalink)  Top
ok, ho capito, ma mi sembra laborioso ed ottieni una struttura pesante.
Io intendevo questo altro metodo:
Realizzi un sandwich.
Il sandwich è costituito da un 'core' (anima) e due 'skin' (pelli).
l'anima del sandwich può essere fatta di materiale molto leggero balsa oppure schiuma poliuretanica piochè serve soltanto a creare una certa distanza tra le due pelli che andranno laminate una sopra e l'altra sotto il core.
Poichè un longherone è sottoposto essenzialmente a flessioni nel senso verticale sarà bene usare del carbonio unidirezionale per le skin.
Prendi una lastra piana (magari di vetro) ci metti del distaccante polivinilico, lamini un tessuto unidirezionale, metti un core di balsa, lamini sopra un altro tessuto unidirezionale.
Metti tutto sotto dei pesi o in sottovuoto
Ottieni una piastra a sandwich dalla quale poi puoi ricavare i longheroni rastremati nel senso della lunghezza.(ovvero rastremati dal root verso il tip dell'ala)
Lo spessore del longherone è sostante ed è dato sostanzialmente dallo spessore del balsa che hai usato poichè le skin in carbonio sono molto sottili.
L'altezza del longherone la decidi tu in base allo spessore del profilo dell'ala che hai al root e dello spessore del profilo che hai al tip.
Il link che mi hai mandato del superlongherone è interessante ma usare una claza di carbonio che ha trama non unidirezionale per un longherone non mi sembra l'ideale a parere mio.
PS la fibra del carbonio unidirezionale va stesa nel verso della lunghezza del longherone.
lavorare con i listelli di carbonio ditra96 Aeromodellismo Principianti 14 27 dicembre 12 13:27
tubi in carbonio per longheroni alari ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 7 08 settembre 12 16:14
Ricerca materiali (listelli x longheroni) mrodi Aeromodellismo Alianti 2 24 luglio 12 22:50
rinforzare un ala con longheroni in roving di carbonio (?) simo4781 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 06 ottobre 11 22:01
Listelli in carbonio Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 27 marzo 07 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
