Vecchio 12 aprile 13, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
CG pc9 seagull
un mio amico ha finito il pc9 seagull da 1.80m di apertura alare, con motore os 20cc 2 tempi. nonostante abbia messo il pacco batterie in coda (3s 2100mah), il modello rimane picchiato. c'è qualcuno che lo ha provato e usato un cg diverso da quello di scatola (7cm all'estremità alare e 11.5 alla radice)?
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 16:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da topgun93 Visualizza messaggio
Se tu avessi fatto prima una piccola ricerca della durata di 10 secondi...
Let me google that for you
Comunque, dato l'argomento sposto nella sezione aeromodellismo.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 18:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
io intendevo il grande, il 120, il piccolo ce l'ho e non ha problemi, in quello da te postato si parla del 45st, a me interessa quello col 120 ;)
Vecchio 13 aprile 13, 20:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: ------
Si ma non cambia niente:
da dove scappa fuori questo:
Seagull Pilatus PC-9 1.20 ARF with Retracts
Si vede chiaramente che il tizio ha messo un pacco batterie da 5 elementi nimh in coda dentro l'apposito vano e che ha usato il cg consigliato (70 mm behind leading edge at wings tip).
Comunque, secondo me non ti conviene fare esperimenti al primo volo; imposta il cg di scatola aggiungendo peso in coda, se occorre.
Max
Seagull Pilatus PC9 .40 GioDar41 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 20 maggio 12 15:08
seagull pc9 santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 0 05 gennaio 10 17:08
Pilatus PC9 Seagull Models... Nikki Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 01 settembre 08 10:58
PC9 Pilatus della Seagull Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 09 aprile 08 18:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
