Vecchio 05 aprile 13, 13:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Modulo Sound Robbe
qualcuno conosce questo kit?
robbe Modellsport
è molto più economico del BENEDINI, e anche del MRRCSOUND, però temo abbia un solo motore, ed ha un solo altoparlante (sarà meno potente, ma di quanto?)
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
robbe Modellsport
Non viene specificata la resa in Watt del sistema quindi è impossibile fare dei confronti.
Quell'altoparlante a occhio e croce sarà tra i 10 ed i 20 Watt. E' un bel mattoncino e i 170 grammi del sistema saranno quasi tutti suoi.
I'm surrounded by wispering armchair flyers with "I knew that was going to happen" and "I told him so..."
(non rispondo a PM tecnici)
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 19:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
robbe Modellsport
Lo avevo visto anch'io, mi pare pesantino... ma non ho trovato discussioni in merito.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 22:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
ahaha io lo visto da vicino molto divertende
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 08:58   #5 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
Ma la resa? Si sente bene?
Vecchio 08 aprile 13, 09:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Se ti può interessare in questa discussione alle pagine 3-4-5 trovi il sistema di Thomas Benedini montato sul mio p-47. La resa è spettacolare in quanto l'aereo è di balsa e compensato. Se lo vuoi utilizzare su di un aereo in EPO o simili devi usare casse da 15-20 W perchè il suono viene assorbito dal materiale.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-mode-l-5.html
Vecchio 08 aprile 13, 10:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
il Benedini è ottimo, ma ha un costo notevole; forse il giusto rapporto qualità-prezzo ce l'ha il kit MRRCSOUND, che tra l'altro sembra essere facilmente asportabile, al contrario del tuo.
Vecchio 08 aprile 13, 11:09   #8 (permalink)  Top
Immagini: 23
L'avevo letta, grazie!!!
Vecchio 08 aprile 13, 12:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Il kit MRRCSOUND ha un buon prezzo appunto se si considera il fatto della trasportabilità se si vuole utilizzarlo su più aeroplani, ma proprio questo fatto lo rende limitato.
Compri un solo sistema e lo sposti, come fanno alcune persone con le riceventi.
Dal mio punto di vista non sono paragonabili.
Il Benedini non è solo un kit sonoro ma anche un interruttore elettronico con due uscite e può comandare due servi con altrettante due uscite.
Essendo fornito senza ampli e senza casse risulta sicuramente più costoso, ma è molto più versatile.
Un conto è installare un kit monocassa utilizzabile su più modelli e un conto è installare un kit ad hoc, studiato espressamente per un certo modello, posizionando le casse (con le caratteristiche volute), dove si vuole.
Quando io ed un mio amico del campo volo abbiamo acquistato il Benedini lo abbiamo fatto per modificare i nostri due aerei senza neanche pensare al fatto di poterlo spostare su altri mezzi.
Il mio P-47 nasce e muore con il kit. E' proprio il punto di vista che cambia.
Con il MRRCSOUND fai un buco rettangolare sul fondo della fusoliera e se a posto.
Con il Benedini puoi studiare che tipo di casse usare, quante casse usare, dove piazzarle per nasconderle meglio/avere un suono migliore, abbinare il suono/suoni a led/generatori di fumo, movimenti di servi etc.
Quello che vorrei far capire è che non è un discorso prezzo/prestazioni, ma è un discorso di capire cosa si vuole ottenere.
Vecchio 08 aprile 13, 17:46   #10 (permalink)  Top
Immagini: 23
Si esatto, odio anch'io spostare le cose tra un modello e l'altro... ma sicuramente i costi sono inferiori. Ma altrettanto sicuramente il risultato sarà ben diverso!!!
The sound of flight II Cherubino Calendario Manifestazioni 0 28 settembre 12 22:33
CERCO Modulo Robbe per MX-22 FAAST andreagraziano Compro 0 05 aprile 11 08:20
info per modulo per robbe fx30 emanuelenani Radiocomandi 9 13 gennaio 11 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
