Vecchio 11 settembre 06, 15:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2004
Nastro copri fessure (alettoni, quota...)
Sto costruendo due alianti, un ASW 15B della Graupner (4 mt) ed uno Swift S1 della Mibo (2,54 mt). Entrambi hanno bisogno di coprire, per aumentare l'efficienza aerodinamica, le fessure che si trovano sotto gli alettoni e (per lo Swift) sotto la parte mobile de quota.
Esiste il nastro della Graupner apposito che costa uno sproposito (oltre 25 euro per 5 metri...).
Qualcuno sa indicarmi soluzioni egualmente efficienti ma più economiche?
Grazie.
Files allegati
Tipo file: pdf cod63.PDF‎ (118,6 KB, 566 visite)
maxglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da maxglider
Grazie.
Soluzione semplicissima.
Nastro adesivo trasparente, lo posizioni incollandolo a meta' sulla superficie e l'altra meta' lo infili nella fessura.
Fatto questo butto in abbondanza del borotalco nella fessura. Questo si andra' ad attaccare sulla parte adesiva rimasta scoperta eliminandone l'adesivita'. Soffi forte e sei a posto
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 18:20   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Il truffo di Denis va bene solo con le ali da stampo, cave internamente.
Io ho provato a sovrapporre un nastro da 19mm ed uno da 15mm, in modo da sfruttare i circa 4mm per attaccarlo alla parte mobile. Il risultato, discreto, non è pero' risultato durevole nel tempo. Il PVC precurvato della Graupner (che dovrebbe essere prodotto dalla 3M, ma sul sito non ho trovato nulla...) è piuttosto spesso e quindi robusto. Alla fine mi sono convertito al nastro Graupner....
<_<
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 18:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Alla fine ho ceduto ed ho dato l'obolo alla Graupner!
Prima di cedere avevo pensato di ricorrere alla famosa carta da fiori di Agomago, sovrapposta alla fessura e tenuta col semplice nastro adesivo sulla parte fissa.
Però tagliare una striscia diritta e che non si spiegazzi, non era facile...
Ciao, Piero.
Vecchio 11 settembre 06, 19:33   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sulla lista di yahoo ho letto spesso del nastro Cristal, mi pare della 3M. Dovrebbe essere un nastro che per sua costituzione non viene deteriorato dagli ultravioletti.
Io uso il Multiplex, che su alcuni miei modelli ha ormai 4 anni, e non costa come il Graupner.
Vecchio 11 settembre 06, 21:31   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Si il cristal lo uso anch'io ma... è nastro per cerniere, non coprifessure (sul ventre).
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 22:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da simone76
<_<
OPs hai ragione, sara' la deformazione che fa si che ormai i mie modelli sono tutti da stampo ...
Vecchio 11 settembre 06, 23:00   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ovviamente volevo scrivere "il trucco di Denis".....
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 23:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
lapsus freudiano...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 settembre 06, 23:17   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da twentynine
lapsus freudiano...
troppo buono....
parlerei di rimbambimento precoce.... <_<
  Rispondi citando
Nastro rosso e nastro blu tonnuns Elimodellismo Principianti 19 29 gennaio 08 17:20
copri servi mattiadifrancesco Aeromodellismo Alianti 1 20 febbraio 07 10:17
Ricostruzione copri motore U-can-do???? pierpaolo Aeromodellismo 2 12 dicembre 06 10:07
Regolazione alettoni e piano di quota cessna 182 lasonil Aeromodellismo Volo Elettrico 6 07 settembre 06 17:49
Erbetta ed arbusti nelle fessure DoC Aeromodellismo Alianti 71 16 giugno 05 17:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:38.
