Vecchio 14 giugno 06, 10:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Question Servi Retract
Salve a tutti e scusate l'ignoranza ma potreste gentilmente spiegarmi a cosa ci si riferisce quando, nelle descrizione delle caratteristiche di un servo, appare la scritta "Retract" ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 10:35   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ilsindaco66
Per carrelli retrattili (retractable gear)
Hanno molta potenza e poca velocità, di solito sono versioni di servi standard o mini con rapporto di riduzione più elevato.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 10:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Che serve per i carrelli retrattili.
Sono un pò diversi dai normali servocomandi per via della corsa che è maggiorata nei due sensi, tirano un pò di più e qualcuno ha anche il movimento rallentato.
Roberto
Roma
Vecchio 14 giugno 06, 10:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Significa che è specifico per carrelli retrattili meccanici, solitamente la squadretta può ruotare di 180° contro i circa 90~100° di un servo standard.
P.S.: 3 risposte ravvicinatissime!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 10:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Dubbio risolto in pochi minuti, grazie a tutti quanti .
Vecchio 14 giugno 06, 10:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
I servi da carrelli Futaba non solo hanno la corsa di 180° ma hanno anche un controllo dello sforzo se vengono fermati bruscamente smettono di andare e ripartono solo se attivate l'interruttore della radio, è ovvio il motivo se per qualche ragione la gamba del carrello non dovesse rientrare nel proprio alloggiamento il servo continuerebbe a consumare le batterie a oltranza e quindi ....................
Quindi è sbagliato dire che sono servi normali con corsa maggiorata, sono servi particolari non proporzionali.
Questo per quanto riguarda quelli Futaba per gli altri non so.
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 11:27   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da Badore
Bado
Noi poveracci usiamo gli Hitec, mica i Futaba da 100€.....
Vecchio 14 giugno 06, 11:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Originalmente inviato da batman
Allora quest'altra volta starò zitto ...ok ?????
Vecchio 14 giugno 06, 14:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Bado
ci ha ragione. Hanno una protezione (termica? Boh?) da sovraccarico (e quindi da sovrascarica) inolte (non so se è stato detto) molti non sono proporzionali
edit: mica sono tanto sicuro che gli hitec non abbiano questa protezione
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 14:48   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
@ Badore:
Nema problema
@ cristianoecc
vai tranquillo che non ce l' hanno, sennò lo scrivevano a caratteri Kubitali....
Servi per T-Rex SE alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 30 12 marzo 08 16:27
SERVI OPELTIGRA Navimodellismo a Vela 16 01 luglio 07 17:51
servi Hs 55 StarT-rex Radiocomandi 3 15 ottobre 06 23:23
servi df 4 Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 giugno 06 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
