Vecchio 26 febbraio 13, 19:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sabre
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: rovereto-tn
batterie RX...aiuto
Premesso che ho sempre avuto un pessimo rapporto con gli elettroni ed in generale con l'elettricità,ecco il mio problema : modello co 5 servi da 8.5 Kg , 3 servi da 3.5 Kg , 2 servi da 1 Kg. Devo installare la batteria della Rx Cosa ci metto ? Quanti MA...stilo o torcia ?Che marca ?Pensavo a 5 celle Eneloop da 2100....per favore non ditemi di mettere lipo,non le sopporto.
Sabre
sabre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 23:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da sabre Visualizza messaggio
Sabre
Serve una centralina... Non affiderei un modello del genere (perchè deve essere interessante) ad una batteria Ni-Cd!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 15:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Sabre
Solo per conoscenza, perché ti stanno antipatiche le LiPo? Con tutto quell'assorbimento sarebbero l'ideale....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 16:09   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ma tu useresti un semplice BEC o punteresti ad una centralina?
Vecchio 28 febbraio 13, 16:23   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Cosa c'entra?
Fossi io, ma non faccio testo (non ho affatto esperienza su modelli così grandi), metterei due pacchi LiIon S2 da 2700mA (più leggeri e robusti delle LiPo, molto più performanti delle NiMh), con due BEC collegati ad una centralina. Più semplicemente sostituirei i due BEC e la centralina con due stabilizzatori di tensione tipo 7805 (ce ne sono LDO e che reggono fino a 5A, costano un guazzo e pesano ancora meno) accoppiati in uscita con due diodi. I regolatori possono anche essere regolabili, così da garantirsi i 6V in uscita.
Gli elementi LiIon della serie 18650 pesano meno di 50 grammi l'uno, con 200-250 grammi si fa un sistema di alimentazione che, a mio avviso, è più che affidabile.
Ripeto, questa è solo la mia opinione, non voglio certamente fare scuola ne proseliti.
La mia domanda sulle LiPo era per capire l'origine della diffidenza... tutto quì.
Carlo
Vecchio 28 febbraio 13, 16:29   #6 (permalink)  Top
Cosa c'entra?
Carlo
Volevo solo capire come altri risolverebbero il problema.
La tua soluzione è interessante e la terrò in considerazione.
Se mi capita, provero a chiederti meglio.
Vecchio 28 febbraio 13, 16:40   #7 (permalink)  Top
Sull'Albyone3 (quello del mio avatar) ho questa soluzione, ovviamente non ho due pacchi in parallelo, ho solo due elementi LiIon in serie e come ESC uso un 7805 (più che sufficiente per il limitato assorbimento). Ho scelto questa soluzione dopo aver scartato un pacco di 5 NiMh AAA (troppo poco potenti) o un pacco di 5 NiMh AA(meno affidabili e più pesanti).
Carlo
Vecchio 01 marzo 13, 10:54   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Cosa c'entra?
Carlo
Quoto
tuttavia con i regolatori lineari, che devono essere in ogni caso LDO (low drop), bisogna fare molta attenzione al loro riscaldamento (potenza dissipata); per limitarlo, con due celle in ingresso, conviene addirittura andare verso i 6V.
Comunque è il sistema "di tendenza" : due Lixx, due regolatori (5,5V e con interruttore elettronico) e due diodi.
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 10:59   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
Quoto
Nel mio caso il 7805 è montato su una aletta ad U di 2cm x 2cm esposta all'aria dell'elica, giusto sotto la pancia ed in mezzo al carrello di atterraggio. Credo che in quelle condizioni non diventi neanche tiepido
Carlo
Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo leonealex Batterie e Caricabatterie 0 12 dicembre 10 17:38
aiuto batterie rx e tx DadoNitro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 21 ottobre 09 10:32
Aiuto Batterie tia987 Elimodellismo Principianti 2 01 giugno 06 14:34
Aiuto per batterie Bad_Viper Aeromodellismo Volo Elettrico 7 05 dicembre 04 03:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
