| | #51 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
L'alimentatore si collega alla presa di casa e l'uscita al filo dell'archetto. Ma dubito molto che quegli alimentatori eroghino la corrente necessaria a raggiungere la potenza richiesta. E non mi sembrano regolabili
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| | #52 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #54 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
in garage ho anche un caricabatterie da auto compatto su cui si può scegliere tra 6 e 12 volt con potenza di 4 ampere... almeno cosi c'è scritto fuori... ci si potrebbe "accroccare" il dremel e un dimmer??? oppure se uso come "sorgente" una batteria di quelle 12 v 7 Ah oppure due in serie e ci metto un dimmer potrebbe funsionare??? |
| | #55 (permalink) Top | |
![]() e rilassati, non è che ce lo puoi mettere dappertutto il tuo dimmer
| | #56 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #57 (permalink) Top |
| User |
confusione...confusione... confusione.... la corrente alternata, e' una corrente o meglio un voltaggio con andamento sinusoidale, ovvero parte da zero, arriva al suo massimo, e poi torna a zero, per poi scendere in negativo fino al suo massimo.. ovvero, nel caso della corrente di casa alla presa hai: 0volt, poi sale sale sale fino a 220volt, poi scende scende scende fino a 0volt, poi scende ancora e ancora e ancora fino a -220volt e poi risale di nuovo fino a 0volt, questo lo fa 50 volte al secondo! il trasformatore funziona proprio perche c'e questo continuo movimento di corrente, e in uscita hai lo stesso identico andamento dell'entrata solo che di valore minore, nel tuo caso 24volt. ![]() la corrente contina, e una corrente che rimane costantemente al voltaggio previsto, senza nè scendere nè salire, ovvero 24volt costanti. con questo sistema. abbiamo forzato il tuo trasfromatore a funzionare a voltaggi piu bassi in quanto il dimmer quando raggiunge la soglia prefissata con il potenziometro taglia l'onda sinusoidale che vedi sopra, ad un valore inferiore ai 220volt, e di conseguenza in uscita avrai un voltaggio piu' basso. questo sistema non funziona con tutti gli apparecchi elettronici. i trasformatori che hai postato utilizzano una tecnologia che si chiama switching e non e' basata su trasformatori, ma su una complessa elettronica, che non puo' essere regolata, cosi nasce e cosi rimane. se vuoi raddrizzare la corrente alternata occorre inserire all'uscita del trasformatore un ponte di graetz, comunemente chiamato ponte di diodi dove c'e scritto IN ci attacchi l'uscita del trasformatore, e dove c'e scritto OUT hai una corrente raddrizzata al 80% circa... come si evince dalla foto ![]() per stabilizzarla meglio si utilizzano dei grossi condensatori elettrolitici... in questo caso il condensatore e rappresentato da C, mentre il carico o l'apparato che devi aliementare e' rappresentato dalla R. il condensatore dovrebbe essere da almeno 10.000 uF (microfarad) e del voltaggio piu' alto del massimo che si ottiene in uscita dal ponte di diodi, che e' superiore al trasfromatore di circa 1.4 volte, ovvero 24volt (del trasfromatore) moltiplicato 1,4: 24x1.4=33.6Volt. quindi conviene utilizzare un condensatore da almeno 40volt. ti ricordo pero' che se sei digiuno di elettronica, e' meglio che ti affidi ad un esperto, o che acquisti uno dei numeorsi alimentatori gia costruiti che sono 100 volte migliori di quanto indicato qui sopra, in quanto dispongono di "sicurezze" per evitare di far danni. giusto per citarne alcune: protezione contro i cortocircuiti; protezione termica; protezione contro l'inverione di polarità... ect.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 18 febbraio 13 alle ore 23:28 |
| | #58 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ottima e sintetica lezione di elettrotecnica. peccato che adesso gli si intrecceranno i neuroni e finirà le sue sofferenze mettendo due dita nella presa
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
| | #59 (permalink) Top | |
| | #60 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| Bookmarks |
| Trasformatore Toroidale 24V 600VA | AleBS | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 01 maggio 14 23:39 |
| trasformatore? | nick pilot | Aeromodellismo | 6 | 26 agosto 08 11:01 |
| trasformatore toroidale | gianvyr | CNC e Stampanti 3D | 1 | 03 giugno 08 21:15 |
| toroidale 12 V | maxtrevy | Circuiti Elettronici | 8 | 13 agosto 05 23:44 |
