Vecchio 07 gennaio 13, 15:00   #61 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
ho deciso di semplificarmi la vita e di evitare la termo...
ho "fasciato" il servo con del buon nastro da elettricista, l'ho infilato (a forza) nella sua sede (in questo caso in fusoliera), adesso incollerei da dentro nastro con Elapor (è un FunCub)...
in caso di sostituzione dovrebbe venir via velocemente...l'unico dubbio è se usare la Epoxy bicomponente o la ZACKI per l'Elapor (o cosa?), la mia paura è più per i servi sulle ali che non questi, che credo non si muovano quasi anche senza incollare.
fissaggio servi su ali, che colle e che sistemi?-servo1.jpg   fissaggio servi su ali, che colle e che sistemi?-servo2.jpg
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 15:26   #62 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
dimenticavo...ho la UHU POR per espansi, se tiene sul DEPRON tiene anche sull'ELAPOR?
Vecchio 07 gennaio 13, 18:34   #63 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Io sui "plasticoni" (Mentor, EasyStar, EasyGlider, Merlin) ho incollato i servi cin un buon biadesivo (quello "verde", avente un pò di spessore 1,5/2,00 mm.)
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 23:24   #64 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Il bi adesivo sotto le due alette del servo? Così poco? Anche sulle ali?!?
Vecchio 08 gennaio 13, 00:07   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Il metodo del termoretraibile (o nastro da elettricista) non va bene nelle ali di espanso in quanto se dovessi provare a toglierli porteresti via anche pezzi di elapor.
Per fissare quei servi io avrei usato semplicemente alcuni punti di colla a caldo.
Se dovesse servire sostituire un servo, basta bagnare con un po' d'alcool e via.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 01:01   #66 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Cioè l'alcool scioglie la colla? Questa poi...
Vado subito a prendere la pistola Dremel per la colla caldo con i punti Esselunga e incollo!!!
Media temperatura, vero?
Vecchio 08 gennaio 13, 10:33   #67 (permalink)  Top
Sospeso
Okkio, al non confondere il biadesivo, col nastro isolante (tipo da elettricista), il biadesivo che io uso (come specificato), è quello avente un minimo do spessore (1,5mm. circa), anche se ammetto la probabile asportazione di parti (piccole) di materiale, in caso di rimozione del servo.
Ma a mia discopla, ti dico che ciò avviene o può avvenire anche e con assoluta certezza, utilizzando colla a caldo, la quale ha più modo di depositarsi nelle "asperità" del composto espanso.
Mentre potrebe nn verificarsi (l'asportazione di materiale), utilizzando il biadesivo, il quale aderirebbe solo nella superfice. Ciaooo
Vecchio 08 gennaio 13, 10:42   #68 (permalink)  Top
Sospeso
E' ovviamente su tutta la superfice della scatola contenitrice, che si userà incollare il servo.
Che poi le alette, hanno già le "sedi" prefresate e, nn sarebbe semplice ne logico incollare solo per quel piccoli punti il servo.
Poi sopra ci metto un pezzo esterno di "alluminio-adesivo", che mi da una sensazione di "compattezza". Ciaooo
Vecchio 08 gennaio 13, 15:22   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
se ne metti poca (di colla ) possono bastare anche i vapori!
Bagni di alcool una pezzetta, ci ricopri l'incollaggio per qualche minuto ed è fatta.
Se l'incollaggio dovesse essere più abbondante, prova a spruzzare l'alcool direttamente sul grumo di colla.
Alcool etilico, quello rosa che si usava una volta per disinfettare,mi raccomando.
io stavo parlando del metodo di avolgere il servo con termo (o nastro da elettricista, ma così è peggio) ed incollarlo nell'ala con epoxy, come descritto in precedenza.
Per quel che riguarda la colla a caldo, usando l'alcool per rimuoverla, le parti di espanso che verranno via saranno molto piccole.
Attenzione: l'alcool non scioglie la colla a caldo, ma i suoi vapori riescono a farla staccare da qualsiasi superficie.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 08 gennaio 13 alle ore 15:25
Vecchio 08 gennaio 13, 15:29   #70 (permalink)  Top
Sospeso
In effetti, se l'alcool ha questo "potere" (cioè di sciogliere la colla a caldo), ben venga il suo utilizzo per il fissaggio dei servi (nn lo sapevo), in quanto in effetti diventerebbe più "danneggiante" l'utilizzo del biadesivo. Ciao
ali che si sfaldano ik2obm Aeromodellismo Alianti 15 28 agosto 11 10:39
Fissaggio ali noth76 Aeromodellismo Alianti 59 27 marzo 08 15:20
che colle devo usare? ostinato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 maggio 07 13:38
Ma voi che incollate i servi nelle ali: Teo Aeromodellismo Alianti 45 11 maggio 07 23:25
Sistemi di fissaggio semiali rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 maggio 06 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
